Углубление колодца трубой
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Roaroma, 19.09.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добрый день
    Имею колодец на плывуне 12 колец, вода ушла - внутрь вложили 2 ремонтных и немного их опустили (порядка полметра). Насос Даб Дайвертрон 1200, в данный момент висит близко ко дну (точно не скажу, порядка 20 см), но в воде где-то на 5 см. Есть мысль взять трубу диаметром 160 мм и длиной пару метров, забить ее в песок и опустить в нее насос. Есть ли смысл ?
  2. vladkir
    vladkir
    vladkir
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок, спасибо, подожду его здесь .
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Смысл в этом конечно же есть. Только в трубу нужно будет еще фильтр от плывуна поставить, причем так, что бы он из под трубы вышел. И если колодец 10 метровый, то как Вы будете там 2х метровую трубу забивать, я себе это не представляю.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я то же не представляю, но как-то надо.
    Про фильтр можно поподробнее. И материал трубы - я так понимаю, кроме как оцинковка нет вариантов ?
    Спасибо .
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я пока не могу писать, работаю.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хорошо. я подожду. Напишите, пожалуйста, когда сможете .
  8. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Вам изначально не докопали колодец на 1-2 кольца. Углубляли, по всей видимости, из тех же специалистов, которые и копали колодец.
    Углублять трубой на 2 м и ставить фильтр, думаю, тоже не вариант, так как водонос на котором стоит колодец, через 1 м может закончится, а загонять скважину с фильтром на 1 м в воду толку ни какого.
    Проходить первый горизонт и идти до напорного горизонта - это другое дело. Только зачем все это делать в колодце, который можно исправить?
    Вам нужно найти бригаду, которая возьмется вытащить ремонтные кольца и этими же кольцами нормально углубится не на 50 см а на 1,5 м. Думаю это не сложно, для тех кто знает как это сделать.
  9. vladkir
    vladkir
    vladkir
    tambur ну блин..надоел ты..советами советскими...иди на пенсию..рекомендатель.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Изначально в колодце была вода около кольца. Через несколько месяцев (без разбора) она ушла. Опустили два кольца, прокопали - появилась вода. Поразбирал несколько месяцев - уровень упал до критического.
    Я не спрашивал, ЧТО мне делать. Можно опустить эти ремонтные и получить горизонт, который потом уйдет. Или останется. Чтобы не заниматься лотереей, я хочу опустить трубу. Уткнусь в упор - прекрасно, хоть лотерея закончится.
    И так, ответа я пока не получил. Особенно интересует материал трубы и еще особеннее - фильтр. Прошу не писать, что мне делать - в противном случае я буду писать, что делать Вам. Пишите, пожалуйста по существу спрашиваемого .
  11. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Roaroma:super: Тамбур-помещение в электричке. Не авторитет не разу. Читал долго и много-хрень.
  12. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Горизонты не уходят, тем более в плывунах. Я не знаю такого случая, когда брались углублять колодцы в плывуне и был печальный результат...
    Когда человек не понимая делает одну ошибку, следом другую и намерено стремится сделать третью и все это в одном колодце, хочется остановить... Во всяком случае попытаться...
    Я не указываю, что Вам делать, просто высказываю свою точку зрения.
  13. plotter
    plotter
    plotter
  14. da4nikl
    da4nikl
    da4nikl
    ничего ты там не получишь из небольшой трубы, точнее получишь ведра 2-3 в час это ж ненапорный горизонт там только кольца большого диаметра. Но если вы очень умны и т. п. вот возьмите пример с моей трубы так хоть денег не много на трубу пр... потратите ток отстойник не забудь те у меня от отломился просто
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас две фразы взаимоисключающие.
    Сначала Вы пишете, что в плывунах горизонты не уходят.
    Затем, что все-таки колодцы в плывунах углубляют !
    Ладно. Вот теперь знаете. Мне докопали до горизонта - он ушел. Потом еще копали - он опять уходит. Аллилуя, это ли не чудо ?
    Это похвально. Я так же стремлюсь делать. Только укажите, пожалуйста, в чем тут ошибка ?
    За точку зрения спасибо.
    мда. не поняли Вы, уважаемый da4nikl, всех целей, которые преследуются забиванием этой трубы. Ровно как и я не понял про Ваш отстойник и что там у Вас отломилось на фоткенеразобратьпожаластапаясниде
    plotter, спасибо, гляну, отпишусь.
