Нужен совет при подборе водоотчистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Henry78, 19.09.15.
  1. Henry78
    Henry78
    Henry78
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины (колодца), 20м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Grundfos SQ 2-55
    Характеристики насоса: производительность 50л/мин, высота подъема 65м.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50
    Число и тип точек водоразбора: 3
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    Тип канализации и её характеристика: септик
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение)
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Henry78, что за запах у воды?
    Исходная вода прозрачная, а затем мутнеет и выпадает осадок. Если так, то как быстро это происходит?
  3. Henry78
    Henry78
    Henry78
    Сероводородом не пахнет. запах скорее застоялой воды. эксперимент проведу. отпишусь.
  4. Henry78
    Henry78
    Henry78
    Прогнал водичку подольше, запах есть, и это сероводород, набрал 3л банку воды поставил отстаивать, за сутки осадок не выпал, вода помутнела (банка стоит дальше) наблюдаю.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже на Гатчинский район (Гатчина - Сиверская)
  6. Henry78
    Henry78
    Henry78
    Большое Верево.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осадок то выпал?
  8. Henry78
    Henry78
    Henry78
    Сегодня 25 был в 12-00 так и не выпал
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Henry78, вам напрашивается дозирование гипохлорита натрия, обезжелезиватель, угольные фильтры (можно картриджные), умягчитель и финишный картриджный фильтр. Возможен вариант с аэрационной колонной для окисления сероводорода, но с дозированием окислителя вариант надёжнее.
    Эконом вариант с одним умягчителем непригоден ввиду того, что вода будет очень вонючей после него.
  10. Henry78
    Henry78
    Henry78
    По подробнее, можете что то предложить c перспективой увеличения проживающих до 4-х взрослых и 2 детей ? Объем воды сбрасываемый при промывке большой?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И все три могут одновременно работать?
  12. Henry78
    Henry78
    Henry78
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Henry78, ваш септик примет залповый сброс промывной воды с фильтров объёмом 500 л?
  14. Henry78
    Henry78
    Henry78
    500л в неделю? Примет, вот только куда дальше это вода пойдет, весна осень у меня полный колодец будет стоять, септик два кольца полуторки, и переливной 1000 труба вертикально установленная, дренажа нет и когда дожди идут то он еле справляется с тем что сейчас льем. А литров на 50 в неделю есть ?)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. А как со сбросом воды в канаву дела обстоят?
