1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен песок или не нужен песок?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vot-on, 19.09.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Подскажите, пожалуйста, как быть с подушкой? В интернете мнения рознятся диаметрально.
    Условия такие:
    Грунт - плодородный слой 0,4 м, дальше 5 м. крупная супесь, дальше песок.
    УГВ - видимо, низкий - на днях откопали колодец, грунт сухой до самого водоноса (13 м.), правда, сейчас сентябрь...
    Фундамент - ленточный, лента опускается на 0,5, над землей 0,6 м. Предполагается утепление фундамента и отмостки плитами ЭППС.
    Стены - газобетон, 2 этажа (второй - полумонсардный)
    Нужно ли делать песчаную или гравийную подушку?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вопрос не однозначный. Если расчетное сопротивление грунта на глубине заложения 0,5м при избранной ширине достаточно для восприятия нагрузок от дома, то подушка не нужна. Разве что для выравнивания дна траншей.
    Но решение может быть и с подушкой.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Rolandspb, Я считал фундамент по он-лайн калькулятору (где-то тут на форуме выкладывали), по нагрузкам вроде бы прохожу с запасом.
    Да, ширина ленты 400 мм
    Есть ли какие-то факторы с учетом моих условий, однозначно предполагающие использования подушки?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если Вы считали и уверены в расчете, и подушка в расчете не фигурировала, стало быть по расчету она не нужна.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Удивляюсь повальным увлечением подушек при условии ее не надобностью в конкретном случае.
    Песок необходим при сборном фундаменте, когда необходимо ровное основание для равномерного опирания ФЛ (например), и распределения нагрузок на всю площадь опирания, и при замене слабонесущих грунтов. И все!
    Подметили также
    Но и здесь нужно учитывать экономику от всего комплекса мероприятий с песчаной подушкой, такие как - время, покупку, доставку, распределение, проливку, трамбовку, трудозатраты. Может кому то проще (по времени или по средствам) привезти чуть больше бетона, и бетон заполнит все неровности с равномерным опиранием на грунт.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ага, особенно весело будет выставлять арматуру на этой кривой поверхности.
    дно котлована надо делать в горизонт.
    либо делать неармированную бетонную подготовку/подбетонку.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну здесь сколько сантиметров подразумевать под словом "кривой".
    Ручная доборка грунта после экскаватора по любому нужна. (А кто то и вручную копает траншею)
    При жестко связанном каркасе прогибы будут не значительны.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Правильно связанный каркас выдерживает свою форму и линейность даже если опереть на трех точках.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Хорошо, понял, спасибо. А под пол по грунту при тех же условиях нужна подушка? Там все-таки площади плит значительные
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Понятие 'подушка' больше имеет отношение к фундаментам. Под пол Вам нужна засыпка с послойной трамбовкой со всеми причиндалами)- ГИ, утепление и т. д.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    правильный это очень хорошее слово. возьмем каркас для балочных конструкций. там хомуты надо ставить с шагом не более трети высоты. а для ширины более 35см надо делать 3срезный хомут. и продольные промежуточные стержни ставить с шагом не более 40см по высоте. кто в реальности делает так в ижс? это если мы говорим о правильности
    а во-вторых, поставить готовый каркас на 3 точки и связать каркас на трех точках - это разные вещи.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, тут надо определиться с системой определений. Вы говорили о какой разнице отметок?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Вы на что агитируете?) Каркасы нужно вязать правильно! И вязать на площадке с последующим монтажом, а не корячиться в траншее, естественно ничего путного не получится.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Ну да, это я не правильно выразился.
    Так-то у меня предусмотрен весь пирог пола.
  15. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Подскажите, что за хомут? Трехгранный? И что мешает заменить его на 4-х гранный?
