Печь-камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vasisualii, 19.09.15.
  1. vasisualii
    vasisualii
    vasisualii
    Печь-камин
    Приобрели для отопления мансарды камин-печь НЕВА АОТ-6...сосед по даче говорит, что топить ее надо только особо сухими дровами как минимум годовалой выдержки! только тогда она якобы будет отдавать максимум и работать в режиме длительного горения ...может быть брикеты топливные попробовать ? а-то пока дрова год сохнуть будут...
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Чушь полная. Просто дрова для лучшего эффекта держите где нибудь в сухом месте что бы были сухими и все будет норм. Когда они мокрые печь плохо греет и тепла мало дает.
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Полностью согласен с @Гребенюк, дрова должны иметь минимум влажности, а где и сколько времени они хранились не имеет значения. оптимальная влажность около 10%.
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Да пофиг на дрова. Любая печка будет работать на любых дровах. Единственная разница КПД и чистота выхлопа. Я в свою пихал полешки только спиленные (если стукнуть топором в месте удара аж влага выделялась) и горело, только разжигать трудно и тепла меньше давала (больше дров надо). Как вариант можно пару закладок на самой печке и подсушить - гореть будет веселее. Вон во время лесозаготовок, только срубленные ветки горят мама не горюй - близко не подойти.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    В инструкции каждой нормальной печи написано, что топить только сухими дровами. Срок год, а то и два это среднее по больнице. Летом в правильно сложеном продуваемом и укрытом от осадков штабеле дрова сохнут быстро. Топить сырыми не выгодно, расход большой, горят тяжело, дыма много, дымоход загрязняют итд. Топить нужно сухими дровами. Если у вас металлическая печь камин обычно снизу, под топкой есть специальное место под дрова, оно или в виде ящика (не путать с зольником :)) или просто открытой площадкой сделано. Дрова там нагреваются печью и быстрее доходят до кондиции. Если у вас кирпичная печь, сушить дрова можно прямо в топке, в перерывах между топками, кирпичные печи и печи из камня не топятся постоянно, только предваритель выгрести все угли.
    Для режима длительного горения нужна температура в топке. Только тогда будет правильный результат. Нужно сначала создать в топке слой углей и только потом делать закладку. А вообще все это пишет любой уважающий потребителя пароизводитель. Остается только прочитать инструкцию и следовать рекомендациям.
