РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В одном из видео монтажники после установки рамы и выравнивания ее по уровню в плоскости засаживали в профиль крепеж (дюбели, шурупы или анкеры - я не разбираюсь) не так, чтобы шляпка дошла до профиля, а дальше, т. е. шляпка пробивала профиль и доходила до армирующего внутреннего контура, затем делали полоборота отвертки назад. Вроде так правильнее и надежнее. При этом сверлили в соответствии с нормами по глубине (для всех материалов в видео приводилась глубина). Вот такое "утапливание" в профиль не опасно? и правильно ли это на самом деле?
Не опасно. Многие монтажники перешли на шурупы по бетону (МРС), их. уж точно ни куда не нужно утапливать. Они армировку рамы держат своей резьбой.
А тут где то темка была, или обсуждение в одной из тем, мол зачем подвесы, можно и на одну пену ставить. А в закрепление материала, ещё и веские доводы - да я мол, сто раз так делал.
Что это такое? монтажные пластины - слышал. Встречался с таким, как то на замер приехал, клиент вот есть окно (арочное) ставил сам, где то на халяву раздобыл окно. вторую арку ставил я (есть выход на производство) клиент сильно удивился зачем столько монтажных пластин использовал для крепежа - пена же все держит! Посмотрим какое окно раньше поведет
Есть анкерные пластины специально под свой профиль, они плотно встают в пазы и если окно не большое то некоторые монтажники не сверлят профиль. Но многие как правило пользуются универсальными пластинами так как они всегда под рукой или в соседнем магазине) С универсальными только сверлить ! Только на пену ставить очень рискованно ! Не рекомендую .
Обязательно крепление пластины к профилю саморезом, не важно специальная (в распор) или универсальная Какие бы анкерные пластины не были, специальные, универсальные, крепить к профилю по средству тех же саморезов, обязательно, не в зависимости от размера окна...
Вы троль ? Я всегда их и сверлил) Могу и Вас научить вставлять окна в свободное время если вы в л. о.
Ну ну...сами научитесь, не задавать тупые вопросы, не получать аналогичных ответов...а сверлить Вы можете все что угодно...
