1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Проблема выбора очистных сооружений
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Belerafond, 18.09.15.
  1. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Доброго всем времени суток. Прочитал большинство тем по этому вопросу, но к однозначному решению так и не пришел ..
    Ситуация следующая: дом около 200м.кв, планируется под пмж, но ближайшее будущее если и буду жить постоянно, то один. Сейчас заезжаю 2-3 раза в неделю. Из сантехники планируется 3 унитаза, 2 душа, 1 ванна, 4 раковины, посудомоечная, стиральная машина (да, на одного слишком жирно, но может и семья будет, надо подготовиться)
    Первая мысль - АУ, так как электричество и вода есть. Но прочитав темы, понял что при таком проживании работать нормально не будет, хотя продавцы говорят, что все ок, бактерий засыпал и все прям само живет, вне зависимости от интенсивности использования.
    Альтернатива - септик. НО! грунты - глина на 5 метров, значительный уклон участка, септик получается почти в нижней точке, поле фильтрации организовать нереально.
    Пришла в голову такая мысль - септик из расчета на 3-5 человек и вместо поля фильтрации - "колодец" диаметром 300-500мм на глубину 5м, где начинается песок (делали пробное бурение на воду - 5м глина и камни, далее до 18м - песок без водоупорных пластов, без воды, подключил центральный водопровод)
    Правильно ли такое решение? Или есть еще варианты?
    Заранее благодарен
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    на такую глубину колодец только из ж. б. колец, иначе сдавит.
    У узкого колодца маленькая площадь фильтрации, быстрее заилится, чистить потом неудобно будет.
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    А столько воды будет уходить в дно Вашего колодца диаметром 300-500мм? Столб воды то конечно будет давить на дно и способствовать ускоренному впитыванию, но не стоит забывать про залповые сбросы от ванн. Полный объем колодца внутренним диаметром 500 мм. и высотой 5 м. равен 0,98 м3, тот же колодец, но диаметром 300 мм. вместит 0,35 м3. Может конечно Ваш план и сработает, но все будет зависеть от впитывающей способности песка на дне фильтрующего колодца
  4. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Понял. То есть делать нормальный колодец из бетонных колец?
    Посмотрел септик РОСТОК, завтра приедет их сотрудник на место, посмотрит. Они предлагают устройства доочистки - емкости с торфом. Я вот думаю, нужны ли они вообще?
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Это на Ваш страх и риск, поскольку никто Вам тут не скажет как быстро придет в негодность песок на дне. Но если что его можно почистить, только кто за это возьмется, ведь пахнуть там будет отнюдь не фиалками. И если забьется дно, то придется нырять на глубину 5 м. в "неизвестность" :faq:
    это одна из разновидностей фильтров. Вещь хорошая, как мне кажется. В торфе будут жить бактерии которые будут доочищать сток (хотя и если песок вместо торфа засыпать будет неплохо). После фильтра однозначно вода будет почти без примесей и Ваш колодец на песка будет гораздо дольше существовать. Преимущество этого фильтра в том что его можно заменить если он перестанет справляться с задачей. Возможно в нем можно заменить просто засыпку торфа/песка
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Торфяной биофильтр у Ростка - система доочистки. Почитайте профильную тему. Там в самом начале про БФ много написано.
    Септик "Росток", критика, отзывы
  7. aleksandriyskiy
    aleksandriyskiy
    aleksandriyskiy
    Всем доброго времени суток. Помогите определиться с канализацией. Не знаю что ставить, септик или канализацию электрическую.
    Постоянно живем на даче с марта по ноябрь, на работу в Москву ездим с дачи, благо расстояние позволяет. А зимой приезжаем примерно раз в две недели.
    На участке у нас летний душ, колодец и выгребная яма с туалетом. Но вот на осень как-то не очень хочется морозиться на улице. Решили ставить канализацию с женой. А сейчас как раз сезон скидок на них. Думаю не перекладывать на весну, а то мало ли цены подскочат. Проблем с электричеством вроде нет. Еще к нам частенько на выходные дочь с мужем приезжают погостить.
    Планируем к канализации подключать ванную, 2 раковины, туалет и стиральную машину. Посоветуйте, что лучше. У соседа стоит бочка, летом воняет ужасно. Не хочется вони, а канализации электрические вроде нельзя оставлять на зиму без электричества, там бактерии дохнут. Посоветуйте как быть. Но больше мы отдаем предпочтение к электрическим канализациям. Только вот какую из них выбрать, какая надежнее?
  8. Danny83
    Danny83
    Danny83
    чо эт такое?
    ИМХО Вам нужно АУ типа Топаз или Астра, с последующей консервацией на зимний период. А если приедете зимой на пару дней, то можно посуду помыть над тазиком а для других дел купить ведро.
  9. aleksandriyskiy
    aleksandriyskiy
    aleksandriyskiy
    да как же тазиком и ведрами, а на все новогодние праздники нам что купить бочку может?
    вы не знаете нет ли такой канализации, чтоб бактерии не умирали и не консервировать?
  10. Danny83
    Danny83
    Danny83
    я Вам предложил бюджетное решение, которое эксплуатирует мой сосед. Воспользоваться или нет дело Ваше
    классический септик с системой доочистки
  11. aleksandriyskiy
    aleksandriyskiy
    aleksandriyskiy
    нет, от септика неприятный запах. я бы даже сказал вонь. некомфортно жить в постоянном аромате отходов. если бы мы набегами посещали дачу, тогда бы да и вопросов не было
  12. Danny83
    Danny83
    Danny83
    пример неграмотного и неправильно работающего септика Вашего соседа не является правилом для всех септиков...
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Может просто выгребная яма?
  14. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Ну фиг знает, вроде @aleksandriyskiy написал
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Danny83, он толком еще не разобрался, что его хочет. А что там у соседа вообще непонятно.
