Выбор фасада для закрытия вагонки
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Svarg, 18.09.15.
  1. Svarg
    Svarg
    Svarg
    Дом деревенский, бревенчатый чисто изба с печкой. Пристройка к дому из вагонки с очень тонким утеплителем. Ах, да...бревенчатый дом тоже под вагонкой, короче всё в вагонке.
    Естественно в пристройке уже с осени холодновато, а в ней и кухня и столовая и комната, зимой вообще трудно прогреть, только печка и помогает, натопишь-откроешь дверь в пристройку и всё тепло распространяется на весь дом, но всё равно даже с электрообогревателями в холода не комфортно.
    Возможно ли вагонку обшить каким нибудь фасадом с утеплителем? Что посоветуете?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. KirillParamonov
    KirillParamonov
    KirillParamonov
    Добрый день,
    Для деревянного дома, обшитого вагонкой, утеплить фасад проще, набив каркас с теплоизоляцией, поставить ветрозащитную пленку, сделать воздушный зазор и облицевать чем-то вроде сайдинга или вагонкой.
    Каркас выставляете шагом 600мм, теплоизоляцию возьмите для каркасных конструкций, например ISOVER Каркас П37 или можно нарезать рулон ISOVER Профи на плиты. Если есть возможность снять вагонку - сможете дополнительно теплоизолировать бревенчатый дом и проверить наличие утеплителя в пристройке.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И чтобы эта хрень просела через один сезон эксплуатации. Уважаемый манагер, хватит впаривать стекло на фасады. Не стоит оно больше 5 лет на фасадах.
    На деревянный фасад только базальт.
  5. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Подскажите кто-нибудь можно на такой вариант избушки с вагонкой сразу без пароизоляции обрешетку и далее 200 мм парок и ветрозащитная мембрана и вентфасад с сайдингом. калькулятор говорит что будет влагонакопление в теплоизоляции. а с пароизоляцией читал на форуме сгниет избушка под теплоизоляцией. Что же делать?
  6. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно то можно, но если вагонка не в плотную к избушки, то от утепления толку будет не много.
