Устройство туалета в бане. Защита от промерзания бачка, труб, водяного затвора
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Fatman, 18.09.15.
  1. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Био туалеты
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Туалет в бане = париться в туалете. Кому-то это нравится.
  3. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Почему сразу в бане то туалет? Я просто спросил кто пользует такой девайс? Как зимой таким пользоваться ?
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Проверено двумя зимами, долив незамерзайки работает. Даже если мерзнет, замерзает кашей, которая выпирает вверх из фаянса, не раскалывая его.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Обратите внимание на заголовок ветки.
  6. Ericsson02
    Ericsson02
    Ericsson02
    поселок Агидель
    Следуя этой аксиоме: туалет в квартире=жить в туалете?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я имел ввиду индивидуальную (не общественную!) баню, тем более, не квартиру. Не стоит "следовать" бездумно. Так можно договориться до чёрт-те чего. :no:
    Если вам без разницы, я не возражаю.
    Меня спросили моё мнение
    "А кто пользует ибо туалеты? Есть опыт у кого? Почитать хочется."
    Я его высказал, ничего более.
  8. Ericsson02
    Ericsson02
    Ericsson02
    поселок Агидель
    Здравствуйте. Заглавие темы подразумевает наличие санузла в своей бане. Туалет нужен, мое мнение. Сужу по личному опыту:|: Несколько банных вечеров были испорчены, не вовремя возникшим желанием. Почему бы не сделать нужное помещение, если позволяет конструктив здания? У себя запланировал полноценный санузел с насосом Сололифт.
  9. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    @Fatman, Вы все правильно "расшифровали"...:)
    Рекуператор с тепловым насосом (обогрев и охлаждение). Это жилая бытовка из старого 40 футового морского контейнера, стало быть нужна была принудительная вентиляция. Поставил рекуператор с тепловым насосом, заодно получил и отопление и кондиционирование при небольших затратах электроэнергии (максимум 700Вт потребление). В данном конкретном месте затея оправдала себя полностью (пользую уже полтора года). У меня нет и не предвидится газа, поэтому отопление всех зданий сильно завязано на электричество, плюс водоснабжение и куча автоматики. С качеством и бесперебойностью электричества - беда. Пришлось полностью один трехфазный ввод застабилизировать и зарезервировать, дабы не городить кучу стабов и ИБП на каждое устройство. Генератор - это старый, запасной (2 года строился на генераторах, без электричества). Рабочий генератор помощнее с автозапуском стоит в другом месте. Аккумуляторы держат примерно часов 8 номинальной нагрузки. Обычно их хватает пережить отключения. В последнее отключение (сутки), впервые дошло до автозапуска генератора (помолотил часа 4-5, зарядил аккумуляторы и выключился).
    В общем не от хорошей жизни все это понаверчено...
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если вам необходим туалет в бане, делайте, никто не против. :close: Будет просто баня для помыться и справить естественную нужду, тоже удовольствие. Например, можно отборный коньяк и из стакана пить. :)]
    Я ранее высказал своё мнение, пусть кто-то будет и не согласен.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13983100/
  11. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Почему у меня в бане туалет, да еще и не отгороженный ? Прямая надобность, исходя из моей физиологии , правда использую его только по легкому, для более тяжелых случаев все же бегу в дом, но это бывает редко. Мой банный процесс - это 4-7 часов. Гостей бывает мало и поэтому баня исключительно для меня и для моих удобств. На банных ароматах я просто помешан - запах баньки, строго храниться и унитаз не вносит в него свои коррективы .
  12. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую! Подскажите по своем опыту, чем (в плане какими трубами) лучше подводить воду от колодца к бане? Планирую организовать относительно летний вариант водоснабжения, т. е. подача воды из колодца отдельным насосом (без ГА) в баню для наполнения бойлера и емкости для воды. Уклон укладки труб от бани к колодцу должен обеспечить обратный слив воды. Трубы будут в земле примерно на глубине 60-80см. С учетом некоторой "безалаберности" в переходе на зимний период, может оставаться немного воды в трубе. Чем лучше сделать проведение воды? ПНД-труба как-то меня не впечатляет, уже была разгерметизация муфтового соединения... Варианты - либо полипропилен (его еще можно по принципу матрешки обернуть несколькими слоями сантехнических шубок), либо качественный толстостенный армированный шланг, например у меня сейчас таким (фирмы Gardena) сделан круглогодичный отвод воды из дренажного колодца.
    Чем подскажете лучше сделать?
    И относительно насоса в колодец для бани, тоже какой лучше поставить в данном случае ?
    У меня сейчас есть опыт эксплуатации дренажного насоса круглогодично, к сожалению название\марка не известны, так вот у него после каждого выключения есть обратный засос воздуха, причем достаточно мощный, что позволяет хорошо продуть трубу от воды и защитить от промерзания.
    Это разумеется при условии что вода сливается из шланга "в открытую".
    Вот думаю похожий по принципу насос в колодец для бани установить.
  13. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Если уж планируете закапывать, почему сразу не на глубину промерзания (1.5м)? ПНД в землю самый надежный вариант. Просто шланг в землю вообще не вариант. Я у себя ложил ПНД Д50 как обсадную, в нее запихивал гофрированную нержавейку (при замерзании может просто удлиниться за счет гофры). Какая глубина колодца? Может все ж маленькую насосную станцию в баню?(У меня Грюнфос mq). Можно будет и кран и душ с бойлером организовать. На ввод - греющий кабель, в колодец обратный клапан, сливать только емкости в бане. Один кран повернул при отъезде и все.
    Если чисто летний вариант и подешевле - то просто шланг на земле...
  14. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Спасибо за информацию!
    У меня уже организован фундамент на винтовых сваях. Прокладка трассы воды и канализации будет выполняться между сваями. В связи с этим, боюсь слишком большого заглубления (сваи заглублены на 1,8м), чтобы не нарушить фундамент.
    Вот думаю, интересно, если одеть полипропиленовую трубу с водой в несколько сантехнических шубок для труб увеличивающегося диаметра по принципу матрешки - это не защитит его от промерзания в земле ?
    И, подскажите, пожалуйста, по Вашей насосной станции - она может работать без дополнительного ГА бака, для подачи воды просто в душевую кабину и бойлер?
    У меня глубина колодца 7 метров, но зеркало воды на 6м, длина трассы от колодца до бани будет около 12м.
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @AlsHome, одеть полипропиленовую трубу с водой в несколько сантехнических шубок для труб увеличивающегося диаметра по принципу матрешки - это не защитит его от промерзания в земле ? - обязательно защитит, у меня так сделано
