Устройство туалета в бане. Защита от промерзания бачка, труб, водяного затвора
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Fatman, 18.09.15.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Задумался над туалетом в бане. Баню планирую с кирпичной печью, пока пристрелялся к БИК ПК9, стены наружние бревно около 30см, внутрянка 1/2 полнотелый кирпич. Топить планирую раз в неделю, возможно пару раз, но не факт, так, что берём пессимистический вариант, раз в неделю. Утепление потолка пока не знаю, осталось много перлита, около куба керамзита, пол ЭППС, цоколь ЭППС, отмостка 60см ЭППС, про толщину точно не скажу, но полы думаю 8см, цоколь и отмостка по 5см. Видел тут народ в экульте считал, 60см и 5 см толщины хватает чтоб не было морозного пучения фунд-та. Туалет будет 1,1 на 1,1м, будет иметь 4 стенки не соприкасающиеся с внешними (можно отдельно утеплить эппс)
    Вопрос: каков примерно бюджет на отопление этого туалета, ну скажем на весь отопительный период, если обогревать его электрическим теплым полом, с температурой в туалете не ниже +5град. Регион Челябинск.
  2. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    @Fatman, стены наружние бревно около 30см, внутрянка 1/2 полнотелый кирпич.
    Бревно замечательное. Кирпич зачем ?
    Покупая теплый пол, Вам должны сказать, какая мощность оптимальна, дальше умножили на Ваш тариф - получили бюджет.
    Правда можно воду сливать, предусмотрев для этого краники. А душ не замерзнет?
    Есть еще вариант греющих кабелей .
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    У кирпича теплопроводность выше, печка большей частью стоит в парилке, а с кирпичными стенами быстрее прогреется моечная и предбанник (или неправ)?
    дак я это могу узнать, а хочу узнать примерные теплопотери описаного толчка в описаной бане)
    Дальше уже сам посчитаю.
    дак а тёплый пол это не греющий кабель?
    Сливать краниками из сифона унитаза сложно) Душ тоже проблема, но не сама лейка, а опять же сифон с водой в водяном затворе
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Fatman, У меня пока не было отопления в бане в мойке стоял такой конвектор, оставлял на минимуме, расходы на электроэнергию не большие, меньше +5 в бане не было. Тульская обл.
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @Стрелец 1973, топка раз в неделю? банька каких размеров, какое утепление?
    Ты смотри, я тоже стрелец и тоже 73-го)
  6. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    1. Теплопроводность кирпича выше, но стоит ли все стены греть ? Или воздух достаточно прогреть ?
    2. греющий кабель располагается возле - внутри трубы, и чем больше падает температура, тем сильнее он нагревается ..
    3. У меня стоят краники на унитазе и бойлере, правда сливать буду только раз в году. Если все сделано правильно, то просто открыл краник. Фото выслать ?
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Можно и сюда фотку выложить)
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Fatman, Завтра выложу. Слив воды для нас очень актуален - в конце ноября мы улетаем в теплые края и все консервируим на зиму до апреля .
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Дак как не греть, греешь воздух, а стены греются от воздуха, и дерево там или кирпич - не важно. Стена будет греться будет всё равно. К тому-же, я тут решил посмотреть: теплоёмкость кирпича 0.9кДж/кг*К, а у дерева около 2 кДж/кгК, значит и прогревать дерево надо дольше (не ожидал...)
    Т. к. печь в основном располагается в парилке, значит для сугрева моечной и комнаты отдыха лучше сделать смежные стены более теплопрозрачными. Мне так кажется.
    Потом, по сливу воды, Вы сливаете воду из ёмкостей (унитаз и бойлер), а вода в канализации в водяных затворах, как быть с ней? баня на форум.jpg
  10. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Печка в кирпичной стене - хорошо и пожаробезопасно и дополнительная площадь обогрева. КО НЕ ОТ ВСЯКОЙ печи можно нагреть, например Ферингер заточен на пар и не будет греть КО, для нее нужен другой обогрев.
    Вода в канализации не стоит - по уклону вся уходит, а вот в водяных затворах надо смотреть - сколько там воды и как ее слить.
    На фото краники слива с бойлера и унитазной магистрали. Только они загрузились почему то боком
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Попробуем вызвать Стрельца на откровенность)
    @@Стрелец 1973, топка раз в неделю? банька каких размеров, какое утепление?
    Я вот думаю взять греющий кабель Devi на 2квт 110метров, залить его в УШП и не париться)
    Париться только при помывке)
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Баня из бруса 100х100, хорошо проконопачен, внутри вагонка, в мойке плитка по ЦСП.
    Размер бани 4.6х4.6.
    Полы стяжка по грунту, теплая отмостка. Потолок 150 мм минвата.
    Топка раз в неделю, бывает раз в месяц.
    Этой осенью утеплил (буду экономить газ) :hello:
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    На мои 17 м2 уложил кабель 1,8 квт, два контура, один регулятор (буду ставить второй, чтобы пол в парной греть отдельно) обошелся в 11500 р Devi хороший кабель, только дороже .
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сравнивать нужно не массовую теплоёмкость, а объёмную. Тут всё будет наоборот. Куб кирпича весит почти 2 тонны, а дерева - 600 кг.
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Нагревая воздух мы нагреваем стены, но, чем меньше теплопроводность их, тем быстрее мы их нагреем, тепло не уходит глубоко в стену а нагревает неглубокий слой, в случае с большой теплопроводности тепло будет идти и идти вглубь .
