Как сделать такой фасад?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем veryvlada, 18.09.15.
  1. veryvlada
    veryvlada
    veryvlada
    Друзья, строим дачный дом. Сейчас мы на этапе выбора фасада. Очень нравится такой (см.картинку). Думаем делать навесной вентилируемый. По этому фасаду несколько вопросов:
    1. как добиться такой рандомности по цвету и креплению?
    2. как крепить так хаотично расположенные доски?
    3. как сделать их цветными, ведь при заказе с фабрики доски придут очень похожими. Самостоятельно красить или заказывать например партию в 4х цветах и сортировать. А раскладка на фасаде... - есть ли простой способ?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Красивая фантазия - в реале конечно кровлю придется сделать "потрадиционней".
    Вараинт А - рандомная укладка фасадной доски разных видов
    древесины
    Вариант Б - укладка отрезков фасадной доски, окрашенной 2-3 разными оттенками.
    "Красиво было на бумаге - да забыли про овраги" - этот вопрос регулируется частотой обрешетки.
    Лучше все самим. Купили доску, купили несколько оттенков финишного покрытия и, неспешно, с удовольствием. :)
    Формально в 3Dmax например можно задать широту отступления оттенка от основного цвета - но в реале придется все равно перерисовывать с учетом реально существующих оттенков морилок или фасадных красок.
  3. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    @veryvlada, рандомность по цвету сделать очень легко.
    Выбираете основной цвет.
    Делаете один оттенок темнее - это дополнительный цвет-2.
    Делаете один оттенок светлее - это дополнительный цвет-3.
    Делите партию на три цвета, красите на производстве свой фасад,
    получаете гарантированный "пестрый" результат.
    Естественно, при монтаже "раскидываете" цвета по фасаду.
  4. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    Спорное решение - крыша из фасадной доски.
    Не забывайте, что крыша также является конструктивной защитой для фасада.
    Все же деревянный фасад - это горизонтальная поверхность,
    а крыша из дерева, на ней снег будет, вода...
    У нас был один проект, где крышу сделали из дерева, но монтаж делали в этом году,
    истории у объекта пока нет.
    Явно, если фасад и крыша будут покрашенны одинаково, то срок службы лкм на крыше будет меньше, чем на фасаде.
  5. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    Вот такое было решение.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А в чем прикол? С крыши вода будет течь по фасаду оставляя грязные подтеки.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А если грязные потеки есть суть концепции? Снаружи дом выглядит как естественно стареющее, ветшающее здание.
  8. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    Ну если быть точным вся красота этого фасада в том что там не 3 4 цвета а прим 8 или 10 оттенков так что берете основной цвет и к нему 5 или 6 колеров разных. И вперед включите фантазию смешивайте и красте а потом опять смешивайте и красте
    Дальше как вы планируете крепить доски ?
    Какие доски ?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Конечно если на пиксели разложить то и больше оттенков получится, тем более, если опрометчиво еще посчитать и теневые участки :). Я насчитал 5 оттенков. 1 фоновый и 4 дополнительных.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Тогда вполне такой вариант сойдет в какой-нибудь загибающейся деревушке, идеально впишется в полуразрушенные хибары :)]
    С нормальной кровлей, с водосточной системой домик симпотичный, а так гробик какой-то.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Убогость. Я так понимаю это в горах, там есть туф, а они делают туалет для гастеров?
  12. veryvlada
    veryvlada
    veryvlada
    Спасибо большое за ответы! Наверное рассмотрим другие варианты, более простые в исполнении - однородные.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если исключить крышу - то ничего сложного в этом фасаде нет - это всего лишь покраска в 2-3 оттенка. Если Вы собирались применять планкен на фасаде, вагонку или имитацию бруса, то поэкспериментировать перед монтажом - это не оч затратно.
  14. veryvlada
    veryvlada
    veryvlada
    Честно говоря по нему тоже вопросы. По фото видно, что бруски располагаются не стык в стык, а следовательно стена дома будет подвержена неблагоприятному сезонному воздействию. Вопрос: из чего может быть сделана стена? Нам предложили влагостойкую ОСБ-плиту. Но мне не очень нравится этот вариант - она приходит в жуткую негодность со временем.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тоже хороший вариант.
