Печи-камины Мета: кирпичный дымоход, сечение дымохода и присоединение к нему
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем obgolts, 30.04.09.
  1. obgolts
    obgolts
    obgolts
    Карелия
    Купил печь-камин ЕНИСЕЙ.
    Печник рекомендовал присоединить печь к кирпичному дымоходу (по пожарной безопасности, расстояние между балками перекрытия 550 мм.)
    Отсюда вопросы:
    1. Можно ли присоединить ПЕЧЬ-КАМИН к дымоходу не сверху (где уже есть открытое отверстие), а с задней стороны (там вроде отверстие есть, а как снять/поменять заглушку в инструкции не написано)?
    2. Какое должно быть соединение между печью и дымоходом (гофрированная труба или оцинковка), если дымоход будет стоять на отдельно стоящем фундаменте, а печь на перекрытии 1-го этажа? Как обеспечить герметизацию стыков в местах подключения (к дымоходу и к печи)?
    3. Отверстие на задней панели печи находится на высоте 800 мм. по нижнему краю. При кладке дымохода на какой высоте закладывать дно дымохода (от пола, от входного отверстия или на 1-2 кирпича ниже входного отверстия или др.варианты)?
    4. Какое сечение должно быть у кирпичного дымохода, если диаметр отверстия на печи 150 мм.?
    5. В будущем хочу в смежной комнате поставить печь-камин Ангара, можно ли присоединить ее к этому же дымоходу, какое в этом случае должно быть сечение дымохода? Или лучше заложить сразу трубу на два дымохода?
    Большое спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Пригласите мастера, и он разберется, имеется ли такая возможность сделать выход дымо с зади.
    2. Не то, не другое, а либо черое железо, либо нержавейка и желательно толщиной не менее 1 мм.
    Герметизация соединения так: в кирпичном дамоходе пробивается отверстие и в него вмуровывается стальная гильза диаметра немного большего, чем сам патрубок.
    За тем в него вставляется патрубок и образовавшийся зазор зачеканивается асбошнуром. Или асбестом с огнестойким герметиком... Или асбестом размоченным в воде с небольшим добавлением алебастра... Или магнеземистым утеплителем с глинянным раствором...
    3. Не менее 250 мм от патрубка и не ниже 210 мм от сгораемого пола. смотрите как вам удобнее будет в него заглянуть или почистить.
    4. Для кипричного дымохода (если 150 мм по наружнему диаметру )применяется размер 140 х 140 мм (пол кирпича на пол кирпича), а если по внутрянке делайте 3/4 на 3/4 или же раздвигайте дымоход до 150 мм, иначе может поддымливать..
    5. Заложите лучше двухканальный дымоход и не "парьтесь"
    Успехов!
  3. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    Можно пободробнее или порекомендуйте пожалуйста где почитать.
    У меня, наверное, такой же вопрос тут^forumhouse.ru/forum157/thread37469.html^.
    С Уважением!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Два канала идущих паралельно и отдельно!
    Что не понятно?
  5. Sergey NV
    Sergey NV
    Sergey NV
    Беларусь
    Как здесь?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пет, здесь последовательно идущих канала, т.е из одного в другой...
  8. obgolts
    obgolts
    obgolts
    Карелия
    а если 1/2 на 1 (пол кирпича на кирпич, место ограничено), и что значит по внутрянке...
