РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Накидал примерно такой каркас. Посмотреть вложение 3438575 Брус 50х50, что-то мне все что тоньше хилым кажется... Посередине между стоек оставил 85см место для окон (в перспективе, не найду окон подешевле - впендюрю два люка от ГАЗЕЛИ), остальное должно прекрасно зашиться пенопластом 50мм. Поперк всего каркаса пойдет еще серединный брусок. Вылет по бокам составил по 25см, итого стало 2м ширина. Вспомнил, что машина у меня шириной 180см, по 10см будет торчать... Ломаю голову, чем все же обшивать снаружи? Уж больно меня стены смущают при такой конструкции, кабы не развалились. Можно найти фанеру влагостойкую размером 2.44х1.22 Фанера ФСФ Хвоя 9мм от 600р. Мне для боковин и крыши как раз по размеру, чуть обрезать. На переднюю торцевую стенку пойдет и стандартного размера 1.525х1.525 Кто что подскажет?
Да, у вас такой каркас в жизнь не сломается, плюс его невозможно будет поднять. Конечно можно и потоньше стойки, допольнительно укрепив уголками. Но всё таки, когда вы будете ставить окна, пенопласт, внутренную фанеру, снаружи отделку, всё это у вас и так закрепить всё намертво. Так что думайте о весе, чтоб быстро снимать ваш корпус.
Насчет уголков думал уже (иначе усилить соединения никак не получится) как и о уменьшении размеров рейки. С одной стороны, толщины 3см полистерола вполне хватит, а вот про толщину рейки в 3см не уверен... Пока остановился на рейке 40х50. С удовольствием бы уже приступил, но нога позволяет пока заниматься только теорией и приценяться в магазинах к материалам. Обидно будет потратить деньги на материал, а потом его выкинуть... Геннадий, сколько толщины фанеры хватит снаружи для обшивки?
Как видно, не зря я с авто-форума суда забрел, каркас бы сделал сварной квадрат 20х20, как по ссылке, но обшил бы сандвичем ПВХ 24 мм...в таком модуле и зимой можно жить, при наличии печки...
Профильную трубу (квадрат) проще варить, да и крепить панели, да и сварной аппарат не у каждого под рукой, можно болты использовать, для крепления каркаса. Жесткость особая не нужна, для такой конструкции, нагружать "модуль" с верху думаю ни кто не собирается?
Ну особо нет, ну может лодку резиновую закину, шабалы какие легкие, сам может залезу. Трубу отмел т. к. сварной из меня никакой.
На ФХ не в курсе, не слышал. Ну так люди встречаются по интересам, в гости друг к другу заезжают, обмениваются полезным и опытом. У меня Ховерок, вот на Ховер-клубе встречаемся постоянно. Да я сам ни охотник ни рыбак - больше браконьер, но будка нужна. Во-первых, детям обещал - на природу ездить, на море скататься, к другу в Астрахань на рыбалку... Ну и так, вообще...
Один мой знакомый сделал нечто подобное, съездил пару раз, теперь продаёт по цене потраченного материала P. S. уж если делать такую съёмную будку, нужно делать как можно легче и не выступающую за габариты прицепа .
