Подключение электрической плиты в электрическую сеть без заземления (TN-C)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ale321, 18.09.15.
  1. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте.
    Заземления нет. Фаза и ноль. Прежняя плита была подключена таким образом, что нулевой провод и земля были соединены в вилке и вставлены в розетку. Т. е. использовано зануление, насколько я понимаю, т. е. TN-C - схема. Работало все без проблем долгие годы. Иногда немного било током при одновременном касании плиты и батареи. Но находятся они достаточно далеко друг от друга, поэтому явление редкое. Кстати, если имеет значение, трубы отопления на цокольном этаже заземлены, что ли. В бетонном полу есть отверстие, в него вбит толстый прут арматуры на метр - два (d 20-25). К батарее приварено два прута (d = 4-5 мм) в разных местах на удалении около метра - двух друг от друга. И оба приварены к арматуре в земле. Возможно, это было сделано в связи с тем, что когда-то стоял электрический нагреватель (бак в разрезе трубы, нагревательные элементы внутри). Короче, при подключении новой плиты озадачился. Прочитал чем чревато объединение нулевого защитного и рабочего проводника. Не понравилось. Вариантов организовать заземление в данный момент нет. Сижу в сомнениях. Подключать без заземления. Просто не присоединять провод. Надеяться на то, что плита новая и производитель известный. УЗО в доме нет. Вводной автомат, если не ошибаюсь, на 50А. Кухня и плита в том числе подключена через двухполюсный АВ номиналом 32А. Т. е. от короткого замыкания защита есть. По поводу тока утечки. Остается надеяться, что качество у плиты хорошее и на корпус ничего не убежит. Вроде бы все более или менее понимаю, но решиться не могу. Помогите. Подключать без заземления? Может, поставить УЗО на входе дома до вводного автомата. Ввод в дом, УЗО, АВ. Пока УЗО поставил только для циркуляционного насоса...
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Что мешает поставить УЗО для плиты?
  3. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Прямо сейчас - разгром и разруха. Старая плита сдвинута с места, куча упаковочного материала. Все разобрано. Кухня занята. Все хотят кушать, газ временно выручает. На улице поздний вечер. Свободных УЗО в наличии нет, купить негде. Плиту надо ставить. Завтра - куплю, поставлю, если есть толк. Сегодня что делать?)
    1) Подключать без заземления. Только фазу и ноль.
    2) Подключать, соединяя ноль и заземление.
    3) Подключать без заземления, без соединения ноля и заземления. Завтра купить УЗО и поставить отдельно на плиту.
    Или что-то другое?
  4. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Ale321, пункт 1. разница с заземлением или без только в одном - если заземлено, сработает в момент появления утечки, если нет - сработает при контакте с корпусом человека/собаки/проводника.
  5. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Спасибо, собираю без заземления. А то домашние уже негодуют серьезно)
    А что, если совместить ноль и землю? По идее, должно защитить от короткого замыкания, но для этого есть АВ...
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вбитые и сваренные прутья видимо было заземление котла, заземляйте туда.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ужас какой то... так наплевательски относится к себе и своим близким:close:
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Зато любим насос:
    т. е. неодушевленную железку :(
  9. САН 1
    САН 1
    САН 1
    НУ ЧТО ПОПАЛО ПИШУТ!
