Проблема со скважиной? (нет давления)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем taneko, 18.09.15.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    И главный вопрос:
    Куда две ночи подряд уходила вся вода?
  2. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    еще как вариант достать насос и отвести его в сервисный центр грунфос. новый сейчас денег стоит немеренно
  3. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    чуда не будет обратник здесь не причем можете даже и не заморачиваться с тем чтобы установить новый обратник и опустить насос давления он все равно не даст. если своими силами то убьете зря время и силы а если вызвать монтажников так еще и деньги зря потратите. достать и смонтировать насос это тоже не дешево.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Никому платить не придется если муж позовет на помощь одного друга. Они вдвоем легко достанут насос и найдут причину... В крайнем случае у всех местных спецов есть телефоны. Выбирайте кому доверяете и он пошагово проведет Вас по всей технологической цепочке... бесплатно!
  5. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    согласен что они его достанут вдвоем. но чтоб найти причину придется разобрать насос и посмотреть на крыльчатки. пулучится ли у них это?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Так вроде писали, что не уходит через О. К? Или я что то упустил?
  7. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    весь вопрос в том что насос перестал накачивать давление 3атмосферы как выставлено на релле а выдает только 1.9 ито ели ели и очень долго и так он работает безконечно реле не отключает насос так как он не может его нагнать.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А, да точно! Насос не может накачать давление и отключиться... (либо реле накрутили - оно одноконтактное, дорогое "пиндосовское", либо О. К. не держит, либо утечка где нибудь. Мне мой один заказчик то же всю зиму доказывал, что утечки никакой нет... пока у него гараж с ямой, по весне к соседу не переместился... не взирая на "украинскую" стену из сетки "рабицы" и пресловутого бетонного фундамента...
  9. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    хозяйка этого насоса откручивали американку на оголовке вода стоит в трубе. да даже если и обратник держать не будет насос все равно накачает свое давление в данном случае 3 атмосферы и отключится но он ели ели накачивает 1.9атмосферы.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Что то, то как то фильтр на удивление чистый...! Реле с манометром и воздушником на ГА..., на первый взгляд всё вроде бы как у всех. Чего то и ув."Протошевич" как то "поутих" - его вроде бы тема! Ну, что же - меняем насос (раз спецов вызвать в лом) ... чего уж проще, какие то 45000.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @taneko, я бы все таки вернулся бы к баку. Дело в том, то у Вас реле не совсем правильно установлено. Проверьте давления воздуха в пустом баке и открутите реле, посмотрите не забилось ли отверстие.
    Меняли на днях.
    Если воздуха перекачать, то груша пережимается в верхней части и реле работает плохо.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Может криво установили...бывает, что затянут "со всей дури" с перекосом. Вроде нигде не течет, но и не поступает толком... до реле. Хотя конечно. это я с "бухты барахты"... ! Всё, всё. Собрался - думаю...!
  13. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    если даже перекачали воздух то было бы быстрое включение отключение насоса раз за разом. даже если и и груша залепила верхнее отверстие под реле насос будет качать до безконечности пока что нибудь не разорвет. а разорвет впервую очередь у самого насоса так как самое большее давление создастся именно там.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так с этого все и началось.
  15. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    началось все с того что насос не может выдавить давление в 3 атмосферы. если бы хозяйка насоса не сказала что она только поменяла фильтр я бы сразу подумал что катридж забился. но я думаю что это крыльчатки стерлись хотя для грунфосаСКУ серии за 4 года это великая редкость.
