Проблема со скважиной? (нет давления)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем taneko, 18.09.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @taneko, снимите сперва картридж у фильтра, где листочек с надписью "Заменить 1 августа". Если все заработает нормально, значит установите новый картридж (веревку).
    Это фильтр механической очистки.
  2. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Фильтр вчера меняли, ничего не измегилось
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да.
    Да.
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Открутили гайку, ждем 3 часа
    Вот только сейчас система не под давлением и это ставит под сомнение результат эксперимента
    Возможно обратный клапан не держит только под давлением
    ПС Большое вам спасибо что пытаетесь нам помочь:hello:
  5. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    даже если и обратник не держит это одно. но насос должен все равно накачать свое давление и выключиться но как я понял он не накачивает давление. похоже на то что крыльчатка подтерлась она в СКУ серии пластиковая. сколько лет насосу? хотя с грунфосом это очень редко может случиться.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Прошел час, вода не ушла ни на милиметр
    Какие еще могут версии кроме поломки насоса?
  7. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Насосу 4 года
    При визуальном осмотре можно увидеть повреждение крыльчатки?
  8. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    при визуальном осмотре не че не увидите. 4года для грунфоса это не срок. поидеи недолжна крыльчатка стереться. нужно доставать насос.
  9. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    я же правильно понял что насос не может выдавить 3 атмосферы чтобы реле отключило его?
  10. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    у вас скважина не песочит? все признаки на то что стерлась крыльчатка. но за такой маленький срок такое может быть только если скважина сильно песочит. у вас в фильтре где вы меняли ниточный катридж не было песка? на какой глубине висит насос?
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Да, правильно
    Выдает 1.9 и то с оооогромным трудом
  12. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Песка в фильтре не было совсем
    Насос примерно на 50м
  13. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    а как на счет песка?
  14. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Достать насос можно, но вот что делать дальше, если визуальный осмотр ничего не выявит?
    Опускать его с новым обратным клапаном и надеяться на чудо? А если чуда не произойдет, опять платить подъем насоса)
    Или сразу ехать за новым насосом, который стоит как чугунный мост?
  15. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    скорее всего ехать за новым. можно поставить китайский насос как дешевый вариант. мы всегда работали и работаем с грунфосом но в этом году начали опускать китайские насосы. у нас они куплены напрямую из завода с китая.
