Проблема со скважиной? (нет давления)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем taneko, 18.09.15.
  1. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    Добрый вечер ! Когда вы качали воду на прямую как вы поняли что насос выдает меньше давление чем обычно ?
  2. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    @taneko, На входе трубы в дом за автоматикой сразу стоит косой фильтр ?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @taneko, в пустом, без воды - 1,8 атм.
  4. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Я подключила импульсный распрыскиватель для поливки газона
    Он не стал работать из за низкого давления
  5. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Нет, фильтра там нет
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вы были правы, давление было ноль, мы накачали 1.8, при этом стрелка на манометре бака тоже поднялась до 1.3
    Но когда включили насос ничего не изменилось, он попрежнему с огромным трудом доходит до 1.9 и дальше не может
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В трубах давление должно быть НОЛЬ. Откройте любой кран и потом только накачивайте воздух до 1,8
  8. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Открыли все краны плюс открыли в скважине обратный кран чтобы вся вода из системы ушла туда
    И всё равно в трубах давление не падает ниже 1.0
    Как такое возможно?
    На ночь выключила насос из сети, в результате утром воды в системе не было, хотя днем при выкл насосе давление держит, т. е. вода уходит куда то очень очень медленно
    Читала что на насосе есть обратный клапан, может это он пропускает?
  9. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    если у вас все краны закрыты а вода уходит значит не держит обратный клапан. каая серия насоса грунфос СП или СКУ. он на 220в или на 380в?если на 380В значит где то на линии была перефазировка фаз и насос работает в обратную сторону. но это только если у вас грундфос серии СП и на 380 в. если вы в москве можно приехать и все проверить.
  10. ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    ПОДВОДЧИК
    на насосах грунфос есть свой обратный клапан но при монтаже должны были еще поставить один. есть ли у вас фильтр грубой очистки? если есть проверьте его. если у вас самопромывной фильтр на него особое внимание обратите сетка заростает быстро. если насос СКУ серии могут крыльчатки подътереться и он не будет выдавать давление.
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Grundfos SQ 2-70 220в
    Вторую ночь подряд отключаем насос, в результате опять вся вода куда то ушла, даже давление в трубах упало до 0.5 (вчера было 1.0)
    Происходит эта утечка очень медленно, днем вообще не заметно что вода куда то уходит
    Если у нас получится достать насос, можно ли как то проверить обратный клапан на поверхности?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если на скважине оголовок, то снимите тройник над оголовком. В трубе должна стоять вода. Посмотрите через 2-3 часа, если вода на том же уровне, дело не в обратном клапане.
    Даже если ОК пропускает, насос обьязан поднять давление в трубах, а он этого не делает.
    Узнали где фильтра? И какие?
    Пару фоток не помешало для лучшего понимания.
  13. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Фильтров нет совсем, по крайней мере мне про них не известно
    Что такое тройник и как его снять?
    Что еще нужно сфоткать?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сфоткайте в доме синий бак и все что рядом.
    Открутите гайку что над оголовком, которая крепиться к скважине
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Перед тем как открутить гайку нужно откл насос и спустить в скважину воду из труб?
    Правильно? Эти 3 часа насос должен быть отключен? Может правильнее на ночь это сделать?
