РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: Раньше реле на расширительном баке включало насос на 2х, а выключало на 3х Теперь насос создает давление только 1.9, при этом делает он это очень очень медленно, с огромным трудом Соответсвенно рыле не сробатывает и не отключает насос и он работает бесконечно Как быть? Кого вызывать? Сколько стоит достать насос?(Скважина 50м)
Проблема в насосе или скважине. Тех кто бурил и обустраивал скважину. P. S. Для того чтоб понять что "полетело", включите насос напрямую без реле и спускайте воду в огород. Если вода закончиться, то проблема в скважине. Если вода не заканчивается, то проверьте насос, ГА, реле.
Вода не заканчивается, но напор заметно слабее чем раньше Как проверить насос? Что такое ГА? Может насос просто чем то забился?
Вариантов очень много, от проверки напряжения (220 или 160) и до стенда. В общем, искать надо. Гидроаккумулятор (синий бак). Может насос, а может фильтра.
Давление в баке нормальное, напряжение нормальное, реле работает Где стоят фильтра? Сколько сейчас стоит достать насос из скважины ?(50м)
Какой марки насос? Давление в баке можно проверить только после выключения насоса и полного опорожнения самого бака.
Насос грундфос У нас уже было год назад падение давления в баке, там признаки совсем другие, насос включается и выключается каждые несколько секунд
Проверьте синий бак. Отключите насос, слейте всю воду через кран на кухне. Манометром проверьте давление воздуха в баке.
Так говорю же, что это было год назад, тогда бак надули и жизнь наладилась А сейчас совсем другие признаки, насос вообще не выключается и всё равно давление накачать не может Разве может быть что сдутый бак может иметь такие разные симптомы?
Грюндфос насос сильнейший. На него грешить можно в самую последнюю очередь. Для него и 10 лет не срок! Ощущение такое, что воды просто нет. Или по трассе утечка или ... горизонт истощился. Это сейчас явление повсеместное...!
У соседей такие же скважины, ничего не истощилось Утечек на поверхности нет, если только внутри скважины Может все таки насос забился грязью?
