Шланг для питьевой воды
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем vot-on, 18.09.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Столкнулся с неожиданной проблемой - нигде не могу найти дюймовый шланг для питьевой воды, который пойдет от погружного насоса в колодце до траншеи (дальше до дома пойдет ПНД).
    В крупных сетевых магазинах полно шлангов, но продавцы в один голос говорят, что они для полива, непищевые, т. е. вода будет с запахом.
    Какой же шланг подойдет и где его найти?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например армированный пластиковой спиралью.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @vot-on, а почему бы на ПНД не опустить насос? Простое и надежное решение.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kzh77, в колодце удобнее применять в качестве напорного трубопровода комбинацию из шланга (вертикаль) и ПНД (горизонталь). Для спуска/подъёма насоса не нужно демонтировать угловой ПНД фитинг. Просто поднял и просто опустил насос за металлический трос (капроновый шнур).
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Kzh77, а как его потом поднимать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vot-on, поднять то можно, но для этого необходимо иметь металлическую лестницу с монтажной площадкой внизу её для соединения/разъединения ветвей ПНД трубы угловым фитингом.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В смысле у вас есть такая лестница? :)
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Андрей 203, не, в смысле, что это такой головняк, что лучше уж я гибкий шланг брошу. :)
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Андрей 203, @vot-on, безусловно шланг с насосом вытащить проще чем ПНД с насосом. Вот только вопрос, зачем его вытаскивать? Если схема летняя и предполагает ежегодный монтаж/демонтаж то горизонтальную трубу нет смысла заглублять на глубину промерзания, т. е. демонтаж ПНД проблем не доставит т. к. до места ее соединения с горизонтальным участком легко достать. Если расчет на круглогодичное использование то зачем часто поднимать насос? В варианте со шлангом насос придется чаще поднимать именно из-за проблем со шлангом, как мне кажется.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kzh77, согласен. Но что-то у нас тут у форумчан проблемы с насосами бывают, вот и хотелось бы облегчить их труд. :)
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @Kzh77, у меня предполагается круглогодичное использование. Но насосы еще как ломаются, так что приходится их менять.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @vot-on, выбор за Вами в любом случае. Желаю, чтобы насос у Вас не ломался ближайшие лет 50. :hndshk:
