Согласование газопровода вдоль участка
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Purumpumpum, 18.09.15.
  1. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Позвонили сегодня "газовщики" (как я понял подрядная организация Мособлгаза) и сказали, что тянут газопровод среднего давления и часть моего участка попадает под охранную зону. Просят подписать заявление, о том, что я согласен и осведомлен об обременении.
    Ситуация с участком следующая:
    Рядом с участком уже проходит какой-то газопровод (красный на схеме), ни табличек, ничего над ним нет. Проектируемый газопровод (зеленый) пойдет рядом.
    Зона с синей штриховкой - где они залезают на участок (этот кусочек просто прихвачен забором как и у всей улицы, официальная граница обведена красным). Т. е. грубо говоря, они меня задевают только охранной зоной.
    Но в эту охранную зону 4+4м (если я правильно понял) попадает баня, которой на схеме нет. Баня стоит на бетонных блоках (копытах).
    Что посоветуете, какие мои дальнейшие действия? Если официально сделают обременение (сейчас в свидетельстве обременений нет), цена участка явно будет ниже.
    Еще на проектируемом газопроводе нарисован какой-то вентиль (если я правильно понял), и он как раз напротив калитки получается. Или это также будет закопано?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В охранной зоне не должно быть фундамента. Если я вас правильно понял, блоки фундаментом не являются (если они конечно не заглублены сильно в землю).
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Purumpumpum, Строительство в границах охранной зоны запрещено. Можете подписать, если все устраивает. Баню нужно будет перенести.
  4. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Блоки утоплены на 30-40см не больше.
    Баню переносить совсем не хочется.
    Что будет, если не подписывать такую бумагу?
  5. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Поговорите с этой конторой. Вариантов то мало ... перенос газопровода или согласие с охранной зоной.
  6. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Построят без подписи, либо с подписью "за вас". Концов потом не найдете.
    Среднее давление охранная зона 2+3 для ПЭ
  7. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Мне тут подсказадли идею. Могу ли я за согласование запросить бесплатное подключение дома к газоснабжению? Практикуется ли такое?
    Есть несколько "но". Домик дачный каркасник 4*7, маленький и эксплуатируется в основном в теплое время. Городить котельную с отоплением там негде. Газ не нужен, для приготовления 50л баллон на 2 года.
    Можно как-то провести газ до дома, а потом доделать в случае необходимости? С электричеством такая схема возможна, а вот с газом?
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Да кто же Вам мешает?
    Запросите :)]
    ЗЫ. У Вас баня не в охранной зоне.
  9. rengal
    rengal
    rengal
    Раз уж вопрос про охранную зону - распространяется ли на очистное сооружение ТОПАС-8 ограничение, что он не должен быть в охранной зоне? Заглублен где-то на 2.5 метра.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
  11. rengal
    rengal
    rengal
    Внутри участка (где и находится септик) - это ведь сеть газопотребления, т. е. Правила охраны газораспределительных сетей не распространяются в этом случае?
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @rengal, какая разница внутри или снаружи участка? Имеет значение назначение газопровода от которого образуется охранная зона. Кстати газопровод-ввод ,который Вы вероятно имели в ввиду, в этом постановлении отнесли к системе газораспределения.
  13. rengal
    rengal
    rengal
    Но если поставить отключающее устройство на границе участка, то газопровод-ввод и сеть газораспределения закончится на нем. Все, что после отключающего устройства (внутри участка) будет относится к сети газопотребления
    Из вашей ссылки:
    в) "газопровод-ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа;
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @rengal, Всё это доказывать придётся не мне, а в суде. Если Вы хотите услышать ответ который Вам нравиться, подождите, может ещё кто ответит ещё :).
    В Вашей цитате есть союз ИЛИ...
  15. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Только сейчас перечитал заявление, которое мне предлагают на подпись. Там есть интересный абзац.
    "Также подтверждаю свою готовность перед началом выполнения строительно-монтажных работ заключить с ГУП МО «Мособлгаз» краткосрочный договор аренды на вышеуказанный земельный участок на период строительства газопровода среднего давления."
    Для чего им этот договор, если я, допустим, даю согласие на работы?
    Не получится какая-нибудь "подлянка" с этой арендой? Или это обычная практика?
