Строительство бытовки с двускатной крышей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Tolianich, 18.09.15.
  1. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Почему черновой? Черновой уже положил ведь. Или вы имеете ввиду, что на картинке показана схема при укладке половой доски?
  2. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Tolianich, а как утеплитель называется?
  3. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Rockwool лайт баттс 100 мм. Но на стены наверное другой буду покупать, этот дороговато...
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Tolianich, в теме правильная бытовка пол, на который кладется утеплитель называют черным полом. А вот пол на который кладется финишное половое покрытие - черновой пол.
  5. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Tolianich, вы в каждый проем два листа кладете по 100 мм? Стены на сколько мм утеплять будете? планируте зимой приезжать? сколько у вас ушло пачек на пол?
  6. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Понял.
  7. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    В каждый проем помещается 2 листа + еще четверть где-то... На пол ушло почти 4 пачки. Стены и потолок тоже 100 мм буду делать. Зимой может и приеду, кто его знает)
  8. komend
    komend
    komend
    Я ставил в пол по 100 мм Роквул...в стены ставил 100 + 50 с перекрытием стыков, ну а на кровлю (она же у меня потолок) поставил 100 + 100 мм. Считаю так правильно, так как теплый воздух стремится вверх и старался утеплится больше сверху, что бы тепло не убегало...Так же крыша у меня металлчерепица, соответственно утеплитель служит прекрасной шумоизоляцией. Когда ставил шел дождит и барабанило весьма сильно...но с каждым новым матом становилось тише...поставил предпоследний, как отрезало шум, ну и последний мат совсем все заглушил...
  9. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @komend, это в Москве, а я на урале живу. Тут мне кажется и пол и потолок и стены нужно в 200 мм или не (с условием постоянного проживания) +печка буржуйка и и конвектор.
  10. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Ничего себе... Это вы основательно утеплились! Но по карману наверное бьет... Стены все равно сделаю 100 мм, а вот с потолком подумаю, может и вправду 150 проложить.
  11. komend
    komend
    komend
    @Tolianich, скупой платит дважды...поговорка есть такая... Относительно все стоит, покупал роквул по 440 р пачка. Не хватило на антрессоль слегка, докупал уже в соседнем магазине по 470р. Площадь одной пачки (там 6 матов в 100 мм и соответственно 12 матов 600 на 800 толщиной 50 мм) 2.88 или 5.76 м кв. Посчитать примерно можно, на стенку 6 метров и высотой 2.5 метра нужно примерно 5 пачек утеплителя (100) и 2.5 пачки (50), что будет стоит 3300 р (тут уж как найдете, как ни странно в леруа мерлен цены на утеплитель космические). В общем не очень большие траты, а польза будет. Причем я не знаю как зимой часто буду ездить, но летом однозначно спасет от жары...
  12. komend
    komend
    komend
    @Пасюк, согласен...тем более у меня не ПМЖ будет...Читал на форуме, что народ и 300 мм ставил в потолок...Тепло нынче стоит дорого и его нужно экономить...Просто надо сразу рассчитывать, в стенки у меня больше 150 мм не поместится (а сдавливать утеплитель не имеет смысла, он тогда не работает)... между стропил как раз 200 мм шикарно встает... В идеале конечно делать перекрестно, то есть скажем в стойки 150 и потом поперечная обрештовка и еще 50 мм поперек..Что бы уж точно все перекрывало... Но тут уже и уменьшается внутренние пространство. В Общем как всегда компромисс...
  13. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    @prudkovski, дюймовки для контрообрешетки будет достаточно.
  14. Пасюк
    Пасюк
    Пасюк
    Тюмень
    @Tolianich, ну как у вас дела продвигаются?
  15. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Зашил фронтоны и обработал всю OSB Veres (ом). Это грунтовка, в состав которой входит: алкидная смола, биоцидные, антисептические и функциональные добавки, сиккативы (не содержащие свинец), деароматизированный уайт-спирит. По крайней мере мне такой посоветовали... После того как OSB просохла - она стала более гладкой, надеюсь это спасет ее от знойных морозов и проливных дождей.
