Строительство бытовки с двускатной крышей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Tolianich, 18.09.15.
  1. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    IMG_8086.JPG IMG_8090.JPG Положил на пол 40-ку, но не прибивал... Получается что она лежит прямо на пароизоляционной пленке!(утеплитель 100-ка) Хорошо ли это? Может надо сделать вент. зазор? Кто сталкивался - подскажите!
  2. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    IMG_8088.JPG Ну и успел вырезать треугольники из OSB и зашить фронтоны!
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А сверху какое покрытие решили сделать? Если линолеум или ламинат, то пароизоляцию лучше постелить поверх досок.
  4. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Сейчас выбираю между линолеумом и ламинатом. Пока что не определился, скорее всего линолеум. На доски еще буду стелить фанеру 8 мм.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Tolianich, я объясню мысль. Если поверх досок будет линолеум или ламинат, то доски получатся зажатыми между двумя пароизоляторами - привет гниль, грибок и прочее. Не очень конечно критично, но нежелательно так делать.
  6. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Понял, спасибо. Значит проще оторвать и переделать. А ничего страшного если доски будут касаться утеплителя?
  7. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    А тогда как лучше сделать, если я буду класть фанеру? Положить пароизоляцию на доски, а потом фанеру? Или Положить фанеру на доски, а потом пароизоляцию?
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Пароизоляцию поверх всего, сразу под линолеум или ламинат. Если рассуждать логичски, то соприкосновение досок и утеплителя особо ничем не преступно, единственное меня немного смущало, что доски естественной влажности у меня были. Но не думаю, что там очень много воды. Да и снизу нормально должно проветриваться.
  9. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Если ленолиум, то нужна ли вообще пленка?
  10. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    Половая доска укладывается через контр обрешетку, и не надо ничего мудрить)
  11. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @Tolianich, скажите пожалуйста, сколько на данном этапе уже потратили. могли бы написать подробно. сколько ушло бруса, осб, плит, пленки, досок на крышу, расходников! Сколько упаковок утеплителя!
  12. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    @Demokratus, @Demokratus, @Demokratus, @Demokratus,
    Попозже напишу, надо собрать все чеки и окунуться в мир подсчетов. Пока что, навскидку, ушло около 75-80 тыр.
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    А сечение контробрешетки для, например, 30-й доски не подскажете какое должно быть?
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Savushka81, не путайте человека. Он кладет не половую доску, а черновой пол, на котором потом будет лежать линолеум.)
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    если будет линолиум, то как уже советовали пароизоляцию только под него, а можно и вообще без нее...если ламинат, то можно по схеме как уже сделано на фото, вроде паропроницаемость у ламината больше линолиума...пирог такой должен сверху в низ
    1. линолиум
    2. фанера
    3. доска 40ка
    4. вент. зазор-рейка 25-40мм
    5. утеплитель
    6. ветрозащита
    7. черновой пол.
    но это моё мнение...кто то делает по другому...т.е пароизоляция здесь и не нужна
