Строительство бытовки с двускатной крышей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Tolianich, 18.09.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Tolianich, я застилал обрезками и целиковыми досками 40х150 (и обрезки 40х200) Всё это на саморезы и гвозди посадил. Сверху положил оргалит. Под линолеум - сносное покрытие. Лучше конечно было бы фанеркой 6 мм, но и так многие неровности убрались. А фанера нынче дорого)
    Кстати, утеплять внутри будете перекрытие или крышу? Учитывая, как сделана обрешетка - крыша будет холодной, а утепление перекрытия?
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Если брать половые шпунтованные доски, то только евро- в упаковке, они ложатся-стыкуются достаточно хорошо, но потрудиться все равно придется... Усушка таких досок минимальна. Но и цена...
    Если планируете линолеум, то можно и обычные доски (не струганые), потом фанеру/оргалит, как уже посоветовали.
    По внешней облицовке: или сайдинг (забыть о покраске, но брать только светлых тонов) или ЦСП (но его надо красить фасадной краской и швы стыковочные планками закрывать)
  3. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Планирую делать сайдинг, но это уже после зимы. Сейчас успеть бы внутри все сделать.
  4. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Утеплять буду перекрытие, думаю 100мм должно хватить. а наверху сделаю кладовку) За советы спасибо, сейчас буду смотреть прицениваться, а то и так уже совсем недешево получается. Для себя когда делаешь, стараешься покупать все наиболее качественное.
  5. komend
    komend
    komend
    Я получается чуть по другому делаю...У меня получается пирог стены изнутри такой
    Вагонка штиль
    пароизоляция
    утеплитель 150 мм в стойках
    осб 12
    дальше собираюсь обернуть все ветровлагозащитной пленкой и сверху сайдинг прямо по пленке...Мне кажется так лучше, когда пленка дополнительно защищает ОСБ..ну раз уж так сделали, может и правильно...
  6. komend
    komend
    komend
    Кстати по сайдингу... Сейчас альтапрофиль начинает делать новый сайдинг АЛЯСКА...я правда все никак не получу свой заказ, но меня привлекли размеры. Весь фокус, что там длина панели 3 метра, в отличии от Канада 3.66... Отходов меньше, для наших размеров самое оно 3 метра с одним стыком всего... Если все-таки получу свой сайдинг, то подскажу точку на рынке Петровский (Новая Рига) там оптимальные цены.
  7. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Сам не знаю как правильнее. Кучу статей прочитал на эту тему - но кто-то склоняется к одному, а кто-то к другому. Некоторые вообще пишут что после OSB никакая пленка не нужна, мол в утеплитель может попадать пар и влага, а выходить не будут.
  8. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Супер! спасибо! Буду ждать, может и фото тогда скините!
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Дешево не получиться:aga:
  10. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    А еще вот такой момент. Учитывая то, что качество строительных материалов оставляет желать лучшего, не нужно ли обработать OSB каким-нибудь антисептиком прежде чем оставить на зимовку? Или ничего с ней не произойдет?
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Tolianich, антисептиком точно не надо. Если ОСБ-3 была.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    Низ обработайте, где дождь заливает, особенно торец (если он не обработан НА ЗАВОДЕ)
  13. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Да, ОСБ-3. Надеюсь ничего не вспучит. А то снега навалит и будет пол-бытовки в снегу зимовать...
  14. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    а смысл? ОСП и так не продувается, разве что швы. В прочем своя рука - владыка, хуже не будет.
    а вот это зря. По технологии между сайдингом и стеной должен быть вентзазор.
    Во-первых, с ним летом сайдинг греть стену меньше будет.
    Во-вторых, на сайдинге бывает конденсируется влага и изнутри тоже. Куда она у вас без вентзазора деваться будет?
  15. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Я сразу положил дюймовку вдоль длинной стены. потом поперек буду класть половую доску.
    С фанерой и т. п. это конечно можно, но прикиньте как у вас по лагам ляжет, если у вас утеплитель резать пришлось, то фанера скорее всего тоже стык на лагу не ляжет, придется выкраивать.
    ОСП внутри помещения мне не нравится, кто его знает какой химией ее пропитывали...
