Строительство бытовки с двускатной крышей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Tolianich, 18.09.15.
  1. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    IMG_7864.JPG Приступили к обрешетке крыши.
  2. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    IMG_7878.JPG После обрешетки пристеплерили пленку (А).
  3. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    IMG_7881.JPG Потом покрыли крышу ондулином.
  4. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Вот это все мы сделали за 5 дней работы вдвоем.
  5. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Сейчас встало множество вопросов. Чем обшивать наш прекрасный домик... Хотел обшить ОСП и потом оббить сайдингом. Но начитался кучу статей и теперь не знаю что и делать... Если обшить снаружи - ОСП - Утеплитель (100мм) - пленку (B) - потом вагонку, боюсь что утеплитель будет сыреть из-за плохого проветривания, т. к. ОСП практически не пропускает ни влагу, ни ветер и т. д. Подскажите как лучше сделать? И чем лучше обшить снаружи и внутри и в какой последовательности...?
  6. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    А чего б ему сыреть? если закладывали не мокрый, и стойке не были мокрыми, откуда то там влаге взяться? Если за ОСП будет сайдинг с вентзазором, ОСП тоже всегда будет сухой. Влаге в утеплителе взяться будет неоткуда. и потом утеплитель в принципе нельзя упаковать абсолютно герметично, щелочки останутся. Так что если утеплитель у вас откровенно не зальет, он будет у вас сухим всегда.
    Обшивать лучше сначала ОСП, вата, пароизоляция. Дальше как вам удобнее. Хотите вагонку внутри колотите, хотите сайдинг - снаружи. ваша конструкция от ветра и дождя защищена. Запаситесь скотчем дыры в пленке заклеивать :) как я не старался, а нет нет да чиркнешь рейкой :)
  7. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Спасибо за советы!
  8. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    IMG_8032.JPG Привезли дверь. Цвета не такого, какой хотелось бы..Но ничего, потом перетяну при необходимости. Да и вообще с ней было много проблем. Пока разгружали - сломали ключ, который был вставлен в замок и повернут на 1 оборот... Пол дня потратили, чтобы высверлить... Но потом наконец-то поставили долгожданную дверь.
  9. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Обтянули весь объект ветро-влаго защитой.
  10. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Потом обшили OSB 9 мм
  11. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Верх сделать не успели... Как никак 6-ой день строительства...
  12. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    IMG_8040.JPG IMG_8043.JPG Было пол дня и я был без своего супер-помощника... Поэтому решил заняться полом, надо скорее его класть, а то потом не занесу 6 метровые доски во внутрь. Пришлось резать утеплитель, т. к. шаг сделали не 60 см... Всего не просчитали, не строители же...Утеплитель 100 мм. На предстоящих выходных закажу пол и думаю доделаю его. ПОСОВЕТУЙТЕ: КАКУЮ ДОСКУ ДЛЯ ПОЛА СДЕЛАТЬ? Я СКЛОНЯЮСЬ К ОБЫЧНОЙ БЕЗ ПАЗОВ. А ВЫ КАК СЧИТАЕТЕ? (Когда узнал цену с пазами - желание брать ее ушло... посчитали на 11 тысяч...)
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    OSB 18мм или фанеру. На авито посмотрите фанера ламинированная б/у. Будете приятно удивлены. Доску стелить сложно, лежит плохо, настелить линолеум, ламинат не возможно без покрытия фанерой от 6мм по доске. Ламинированная фанера от опалубки замечательно подойдет в первое время как финишная отделка пола. Главное выбрать хорошую.
  14. Tolianich
    Tolianich
    Tolianich
    Интересно! Обязательно посмотрю, спасибо. Вот и я думаю что доски 100% ровно не лягут, где-то выше, где-то ниже...
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это еще не все. Они еще при усушке будут выгибаться "лодочкой".
