РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, встал вопрос выбора окон для загородного дома, выбираю между двумя вариантами (одинаковые по цене) Rehau Delight-Design 70 профиль, стеклопакет 40мм (4-14-4-14-4) с фурнитурой Roto и Deceuninck Favorit 70 профиль, стеклопакет 40мм с фурнитурой Maco, прошу помочь с решением. Судя по обсуждениям на форуме вроде бы как напрашивается Rehau?
Стоит наверное добавить, что окна в основном большие, 5 окон высотой 2,3м шириной 2,5м и два высотой 2,3 шириной 3м
Соглашусь - Делайт слабоват... Фаворит достойный профиль. Но у Декёнинк есть более продвинутый - Фаворит Спэйс. Он подороже, но не сильно, да и 3 контура уплотнения и 6 камер вместо 3-х того стоят... да и потом он шире... Только цены разнятся у разных оконщиков - стоит погуглить.
... Но тут надо сказать, что от монтажа много зависит - даже классное окно можно запороть кривыми руками. Так что стоит прям над душой у монтажника стоять и желательно перед этим посмотреть КАК правильно монтировать. У Декёнинк на Ютубе ролик есть по монтажу их окон (да собственно и не только их). Советую перед установкой ознакомиться, чтобы контролировать, а то руки-крюки монтажника-кудесника творят "чудеса" ...
Если камер одинаковое количество то без разницы почти. Не знаю как сейчас (лень гуглить) основное достоинство Deceuninck (раньше тиссен назывался) что в 3х камерном исполнении имел ширину 5ти камерного 70мм. При прочих равных условиях я бы для себя выбрал первый варик.
Да и тут прав камрад что от монтажа зависит многое асли не все) Ели есть мозможность глянте производство это может быть решающим фактором. Не у всех производителей есть весь комплект станков. Многие экономят или пока раскручиваются углы и швы зачищают стамесками Видел такое несколько раз .
