Неудача со скважиной. Бурить снова или рыть колодец
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем qvantro, 18.09.15.
  1. qvantro
    qvantro
    qvantro
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста советом. Имеется участок в деревне Мамоново Одинцовского района.
    Вызвал буровиков, они сделали разведку до 57 метров, уперлись в известняк и дальше бурить не стали. Единственное, что они нашли - это плывун на глубине 17-20 метров, но сказали, что забивать скважину нет смысла, так как мелкий песок забьет фильтр. Участок маленький, 5 соток (свободно максимум 2 сотки) и существенно изменить локацию бурения в силу этого не возможно, Скажите пожалуйста, как лучше поступить в данной ситуации: есть ли смысл бурить в другом месте или самый оптимальный способ рыть колодец?
    По разрезу почв у них получилось так: первые 50 см чернозем, далее глина до 17 метров, далее плывун до 20 метров, далее глина до 57, далее известняк.
    По воде в округе ситуация следующая: Колодцы в округе 6-12 колец, На соседней улице, но достаточно далеко скважина 20 метров, на нашей улице, но тоже в другом конце в скважине на песок воды нет. По информации из интернета, в радиусе 3-5 км скважины на песок 37-44 метров на востоке в Немчиновке 57-59 на юго-запад в баковке. У соседей в основном колодцы или скважины на известняк, но вода из скважин плохая (много железа). Вода из скважины на песок вроде не плохая (той, что 20 метров на соседней улице)
    Заранее большое спасибо!
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно попытаться взять воду из плывуна. Даже при невысоком дебете, порядка 500-600 литров в час Вы получите 12 тонн воды в сутки. Разве этого количества для хозяйства не хватит?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Попытка денег стоит. Человек уже заплатил за разведку на 57 м.
    Если колодцы не на плывуне, копайте смело колодец.
  4. qvantro
    qvantro
    qvantro
    Я может глупость спрашиваю, но если там кроме плывуна ничего не нашли, то как колодец может быть не на плывун?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бурильщикам интересна только вода из песка и из известняка. На воду из глины они не обращают внимания, а вот колодцы, вполне могут работать с такой водой.
    Ведь есть колодцы по 6 колец, а плывун гораздо ниже.
  6. Скляр
    Скляр
    Скляр
    Камрады, извините, если не в тему! Вызвал бригаду ударно-канатным бурением прошли 68м до зеленой глины, дальше бурить не могут (установка-прошлый век, их предел 70м) предлагают сделать "искусственный родник" т. к. в стволе вода стоит примерно 8м, обсадные трубы 219мм 20м сверху и вниз остальное 168мм, можно ли сменить бригаду с современным способом бурения и достичь результата
