Баня из Арболита от А до Я
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем slavyan007, 18.09.15.
  1. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @slavyan007, а фоток, рисуночкаф про изготовление щитка не сохранилось? схемки, может быть?
    При эксплуатации щиток как себя ведёт? как быстро прогревается?(а с температурами было бы ваще здорово!)
    - сколько это по времени (при наружней Т= -... С)?
  2. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
  3. T1sty
    T1sty
    T1sty
    От, спасиба! на первой фотке вроде лучше видно (в теме -так себе, потому и спросил). Мне, похоже, что-то такое же нужно: 2,5кирпича на ребро (на плашку не получается). потому важны отзывы реальных пользователей
  4. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Сегодня готовил баню. Затопил в 14-20. Температуры: в КО-+12, в парной +13, Тщитка -верх (опускной
  5. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Тепло у Вас в бане! пока дописываете, ещё по конструктиву спрошу. Каркаса вроде нет, а швы не армировали (лента, проволока)? я за прочность и устойчивость переживаю, т. к. мне ещё выход трубы из-за конька на пол-кирпича вынести за щиток надо, вот и очкую.
    какой раствор использовали, трещины не появились?
  6. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    .Продолжение ...Температура на улице- 0, Тщитка в КО -верх опускного канала возле задвижки ЛХ-12, низ опускного канала-10, Тщитка -верх дымохода -возле потолка 10, Т щитка внутри парной -20, Тщитка внутри парной -дымоход возле потолка- 12, Т камней - 10. Закладка полная (березовые полена -4 шт плюс 4 топливных брикета и щепки).Включил теплый пол в моечной и парной.
    15-50 -добавил 3 брикета. Температура в парной -32, в КО- 15. Включил теплый пол в КО. Тщитка в КО -верх опускного канала возле задвижки ЛХ-74, низ опускного канала-69, Тщитка -верх дымохода -возле потолка-34, Т щитка внутри парной -115, Тщитка внутри парной -дымоход возле потолка-59, Т камней - 65. Температуры можно посмотреть на фото.
    16-50 - Температуры: в КО-17, в парной -48,Тщитка в КО -верх опускного канала возле задвижки ЛХ-94, низ опускного канала-94, Тщитка -верх дымохода -возле потолка 44, Т щитка внутри парной -165, Тщитка внутри парной -дымоход возле потолка- 67, Т камней - 94
    18-10 Добавил 3 брикета Температура в парной-58,в КО-19 Тщитка в КО -верх опускного канала возле задвижки ЛХ-106, низ опускного канала-98, Тщитка -верх дымохода -возле потолка 50, Т щитка внутри парной низ опускного канала-146, Тщитка внутри парной -дымоход возле потолка- 84, Т камней - 150. Дальше не когда было замерять- пришло время париться.
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    У меня в перекрытии сделан переход на сэндвич. Если до конька кирпичом, то это совсем другой расклад -надо советоваться с опытными печниками. В моем случае ничего не армировали, каркас не делали. Кирпич печном витебский М200. Раствор был нескольких видов -что было в строительном магазине. Если это важно, то могу поискать какую именно покупал. Трещин пока нет.
  8. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Прежде всего, очень подробные замеры, спасибо! с раствором - понял, стандарт покупной. кирпичем буду выводить ВЫШЕ перекрытия, только потом сэндвич. По печным понятиям переходы Внутри(!) потолочно-проходного устройства - криминал, хотя я, как непрофессионал, не очень понимаю почему.
    трещинки в швах у меня на самоложеной печи, но там 2 контура - шамотный и красный, а тут просто ребро и Дым! чешу репу, но придётся так делать, наверно (балки, стропила)...:
  9. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Если сделать грамотную распушку, то криминала не будет -температуры не критичные. У меня переход сделан на границе перекрытия и пола чердака. Надо от печки танцевать. Если она подобрана правильно и перегрев исключен, то все будет ок. Посмотрите в теме Сергея (5_6) Малютка плюс Щиток -он также выкладывал температуры дымохода щитка, но печь у него была меньше Малютка.
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Про грамотность понятно, я о том же
    тему 5-6 читал, но меня интересуют на ребро, да и печь у меня другая
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @slavyan007, а подскажите какая у вас печка?
    и еще меня смущает что пробка в парной будет держать пар и он не пойдет в стену. Щас тоже озадачился из чего баню делать, нравиться арболит, дом сделан из монолитного щепкобетона, вот и думаю не разорвет ли со временем по зиме.
  12. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Печь Ферингер Классика Паровая. У меня пробка только на внешней стене парной сделана. Остальные арболитовые стены -внутренние и на них пробки нет. Но я поддерживаю плюс в бане, поэтому за стены не переживаю. Блоки и кирпич боятся переходов из минуса в плюс, причем многократных. Если будете поддерживать плюс, то все будет ок. Правда у меня стены поштукатурены с двх сторон. К тому же внутри парной по штукатурке я нанес жидкое стекло. стена у меня наружняя 30 см. При минус -2 минус 5 и выше за неделю отопление не включаю. Парюсь каждую субботу. Хватает на неделю тепла после парения. Правда у меня щиток-он помогает. Если температура ниже, то включаю эл полы и поддерживаю плюс 8-10 градусов. Расходы на эл. на поддержание минимальны.
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Хотел бы добавить, чтобы удерживать тепло, нужно еще пол и потолок утеплить хорошо. Полы -ЭППС -10 см, потолок -эковата -20 см. Плюс мембрана поверх эковаты. Одних стен из арболита может не хватить для поддержания постоянног плюса.
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @slavyan007, как печка нравится? Какая модификация? Дает режимы руской бани?
    У меня будет у парной 2 стены наружные из арболита, а холода у нас бывают до -35-40
  15. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Печка нравится, режим русской получается. Раньше ведь в муницип банях, в-соновном, а там жарили до 100 градусов. Сейчас больше 66 не получается. Влажность пока нечем мерить, но прогреваюсь хорошо. Печка с закрытой каменкой-в режиме руской бани ее и использую. Я свою баню делал так, чтобы 3 стены парной были внутренними- быстрее прогревать, тепловой комфорт выше. Так как фольги нет, то блок тоже участвует в формировании кондиций парной, да и тепло держит хорошо. В Вашем варианте у вас получается парная в углу помещения плюс 2 наружних стены, а значит теплопотери выше. 30 см стены -это минимум. Пробка: мне трудно оценить ее вклад, поэтому советовать не буду. 40см для наружной стены можно порекомендовать, если хотите сэкономить на поддержании плюса. Тщательно утеплите пол и потолок. Остальные рекомендации смотрите у гуру в других темах форума.
