Баня из Арболита от А до Я
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем slavyan007, 18.09.15.
  1. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Пирог стены из арболита (наружная штукатурка, арболит, внутренняя штукатурка, пробка 4 мм (только одна внешняя стена, остальные две стены парной без пробки. На стены закреплены бруски обрешетки 30 на 40 мм и на нее вагонка. Фольги нет. Фольга у меня только на каркасной стене между парной и моечной -она закрывает утеплитель. Также у меня фольга на потолке.
    По дымоходу: труба от дровяной печки заходит в кирпичный щиток. Проходя через щиток тепло не выбрасывается на улицу а греет щиток. Нагреваясь, щиток отдает часть тепла в парную и помогая быстрой просушке после парения. Посмотрите тему про щитки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-62#post-8522213
    Вентканал из парной выходит в моечную и там соединяется с вентканалом моечной и переходит в общую трубу на холодный чердак. На чердаке стоит канальный вентилятор, который вытягивает все на улицу. Все трубы и вентилятор на чердаке утеплены. Завтра сделаю фото
  2. айрат71
    айрат71
    айрат71
    По началу даже не думал про кирпичный дымоход, про щиток вообще не знал.
    теперь навязчивая идея совместить дымоход и вентканал в одной кладке.
    вариант с пробкой очень понравился, вы наверное тему (с пробкой) изучали, не чё она там не выделяет при нагреве. Продавцы не знают о таком применение подкладочной пробки
    По вашим очущениям достаточно 4мм.
    Почитав вашу тему, решил в моечной не делать плитку (неизбежный конденсат)
    КО у меня тоже под покраску, как там с кондесатом?
  3. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
  4. айрат71
    айрат71
    айрат71
    Вентканал из парной выходит в моечную и там соединяется с вентканалом моечной и переходит в общую трубу на холодный чердак. На чердаке стоит канальный вентилятор, который вытягивает все на улицу. Все трубы и вентилятор на чердаке утеплены. Завтра сделаю фото[/QUOTE]
    Ждем обещанных фото
  5. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @slavyan007, а фото утепленного вентиляции на чердаке не получилось сделать. как раз думаю как правильно оформить...
  6. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Прошу прощения -уехал в командировку и только вчера вернулся. У меня через потолок на чердак выходят 2 трубы 125 мм диаметром: одна из КО, другая из моечной, которая включает в себя вытяжку из моечной и парной -диаметры этих каналов 100 мм. На чердаке обе трубы 125 мм соединяются и после них стоит канальный вентилятор и обратный клапан. Весь воздух удаляется через трубу, которая выходит на фронтон. Трубы утеплены самоклеющимся изолоном 8 мм в три слоя. А дальше утеплитель ШЭС-5 см - завернутый в мембрану ютавек.
  7. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @slavyan007, спасибо за фотки!
    Т. е. одни в три слоя изолоном утеплены, а другие 5см ШЭСом? или сначала изолоном потом шесом?
    Конденсата нет внутри трубы, не стекает в низ, при работе вентиляции?
  8. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Когда изолон закончился, в дело пошел ШЭС. Тем более, что 5 см лучше, чем 2-3 см. Конденсата пока нет. Еще многое зависит от материала трубы-если пластик, то можно слой-3 см, если металл, то минимум 5. Мембрана поверх ШЭС тоже нужна: мокрый утеплитель- плохой утеплитель. Лучше всего скорлупа из пенопласта для труб, но цена кусается. Если длина трубопроводов небольшая, то можно разориться. ШЭС и другие ваты могут намокать, а значит малонадежный вариант.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @slavyan007, Что то подобное и я планирую в следующей бане устроить. Интересно без вентилятора можно обойтись ?
  10. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Нет, тяги не будет. А она нужна. Иногда требуется быстро провентилировать отдельные помещения. А зимой это единственный шанс-открывать окна в сильные морозы не комильфо, особенно, если ты еще там и убираешься или что-то делаешь.
  11. vinskovsky
    vinskovsky
    vinskovsky
    СПб, Пушкин
    @slavyan007, скажи пожалуйста, а сам вентилятор канальный так же замотал ватой или оставил не утепленным?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Замотал ШЭС также-на фото видно как из под пленки выходит гофра с проводами. в инструкции написано, что канальный вентилятор монтируется в отапливаемом помещении, поэтому решил перестраховаться. Чтобы не тратиться на регулятор скоростей-а у этой модели их 2 -проложил 2 гофры по 2 Х1,5 мм провода и соединил на 3 позиционном переключателе: 1 -положение вкл первая скорость, 2-выключено, 3-вкл вторая скорость. Цена вопроса - 70 руб. Регулятор же стоит 1,4 тыс руб
  14. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Вот фото переключателя скоростей.
  15. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Хотел бы рассказать как баня себя чувствует после 2 месячной эксплуатации и новинках, которые добавил к этому времени. Топлю 1 раз в неделю: березовые чурки (1 большая) и топливные брикеты (уходит чуть больше пачки-в пачке 12 штук). Температура в парной когда перестаю топить -65-70. влажность пока нечем мерить. В морозы в день парения с утра включаю эл пол обогрева КО, в парной и моечной у меня поддерживает плюс капиллярный пол-ставлю подачу 28 градусов. Топить начинаю после обеда-через 2 часа температура в парной 40 градусов. Температура в КО к этому моменту - 20 градусов. Подогрев лежака в моечной включаю- девочки сидя на нем принимают свои процедуры. Повесил сушку возле щитка и сделал скамейку чтобы можно было спинку прогреть и подсохнуть перед уходом. Смонтировал шкаф для белья и телефизора-она же разделяет туалет от КО. После окончания процедур открываю отдушину в парной и включаю вентилятор на полную мощность минут на 10, открываю окошко в парной и моечной. Вентилятор выключаю. Отопление все отключаю. Утром следующего дня даже в морозы в КО плюс 18-20 градусов. Все сухо.
