Баня из Арболита от А до Я
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем slavyan007, 18.09.15.
  1. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Добрый день! Появилось много тем про бани из арболита. В-основном, все про постройку коробки. Я в этой теме хотел бы рассказать свой путь в режиме онлайн, так как отделка бани продолжается. Возможно какие-то идеи или решения пригодятся другим форумчанам.
    Итак, для начала описание условий: баня для круглогодичного использования рядом с домом. В помещении с баней есть также сарай неотапливаемый-через него вход в баню в холодной время года. Есть также отдельная дверь из моечной на террасу -это летний вариант. Планировка помещения прилагается. Извиняюсь за планировку-рисовать времени не было. Дверь 1 выходит в сарай, дверь 2 -на террасу. На фото показан фундамент общей постройки-сначала терраса (4,5 на 6 м, потом баня (5,6 м на 6 м) и дальная часть- сарай (размер 3-6 м). Площади КО, Парной и МО даны ужу по фактической площади пола в этих помещениях. Высота помещения 2,45 м. Исходя из планировки была идея сделать у парной 3 внутренних стены и только одна -внешняя.
  2. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Продолжение... Конструктив и материал стен был раскритикован гуру данной ветки, но я решил оставить арболит. Главный момент- в бани из арболита нужно поддерживать постоянный плюс. Поэтому выбрано отопление в МО и Парной -капилярный пол Unimat Aqua, в КО -кабельный эл пол Unimat плюс. Терморегулятор выбран с возможностью показывать температуру воздуха. Это нужно, что выставлять в режиме ожидания +5-8 С в зимнее время. Сами стены сделаны из арболитового блока толщиной 30 см и поштукатурены цементно -песчанной штукатуркой. Полы сделаны по грунту: грунт, песок утрамбоанный, гидроизоляция - пленка п. э в 2 слоя, черновая стяжка с армированием, ЭППС 8-10 см, чистовая стяжка под плитку с замурованными трубками в МО и парной, в КО по ЭППС будет плитка на клей с заделкой кабеля эл теплого пола в слой клея. Дальше -керамогранит. Потолок зашит ОСБ (в парной доска 25 мм).
  3. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Продолжение... Со стороны чердака поверх ОСБ постелена пленка пароизоляции и на нее уложена эковата слоем 20 см. Только распушка и место прохода дымохода обложено каменной ватой, распушка сделана из керамзитобетона. Снизу подшита ЦСП. Печь металлическая Классика паровая АПФ пюс щиток кирпичный на ребро.
  4. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Продолжение... На пол уложен керамогранит в МО и парной, и часть кремаогранита в КО. Стены в КО пошпаклеваны и дальше декоративная отделка-либо жидкие обои либо декор штукатурка самая дешевая. Перегородка между МО и парной сделана из профиля плюс со стороны МО-ГВЛ. В отдельные стоевые вставлены бруски 50Х100 для жесткости и возможности крепить бруски обрешетки для стен парной. В перегородку будет встроена раздвижная дверь парной. Остальная часть перегородки будет утеплена Роквул Сауна-100мм.Поверх утеплителя-скотч и фольга на крафт-бумаге. Затем бруски обрешетки и липовая доска. Сама дверь парной будет сделана из половой досок, скрепленных шпилькой. Размеры двери 175 на 75 см. Снизу будет порожек 10 см.
  5. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Вот несколько фото прогресса:
    1. На потолок "пристеплерили" алюминиевую пленку на крафт-бумаге. Все скобы, а также место стыка пленки проклеены алюминиевым скотчем. Потом подшили бруски (30 на 40 мм) обрешетки потолка. Выводили по уровню. Под бруски подкладывали клинья из дерева.
    2. На стены из арболита на штукатурку крепили бруски. Между стеной и бруском -полоска из технической пробки-чтобы брусок не гнил от контатка со штукатуркой. Так как у меня одна наружняя стена в парной, то ее решили обшить по штукатурке технической пробкой -4 мм. Пробку прижимали брусками обрешетки.
    3. Потолок над печью выложен из керамогранита, который опирается на каркас из профиля направляющего для ГКЛ, покрашенного черной термостойкой краской. Часть стены между КО и парной сделана каркасом -профиль и гвл. Потом на ГВЛ -керамогранит
    4. Закончен и запущен теплый пол капилярный Unimat Aqua -обогревает пол в МО и парной.
  6. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Продолжение. Работа кипит быстрее, чем получается выкладывать фото.
    1. Зашита парная -стены вагонка Липа-крепил оцинкованными саморезами в пазы.
    2. Потолок зашил имитация бруса-толщина 20 мм- желание иметь достаточный массив вместо вагонки победило.
    3. В перегородке между МО и парной предусмотрел вентиляционный канал диаметром 100 мм. Канал будет закрываться деревянной задвижкой. Вентиляция будет в МО и КО. В вентиляционной трубе будет канальный вентилятор.
    4. Окошко в парной будет закрываться самодельной шторкой из вагонки липовой-она здвигается в проем между стеной и вгонкой стен. В качестве направляющих-отпиленные кусочки вагонки, точнее ее пазы. Пока не придумал ручку для этого механизма.
    В перегородку установлена монтажная коробка, в котором соединил жаростойкий провод для освещения -подсветка светодиодная, вставленная в алюминиевый швеллер шириной 15 мм. Сама лента 12 V -IP44, мультиколор, контроллер-IP65. Сама коробка закрыта пластиковой крышкой, дальше кусочек пробки и обклеена фольгой для защиты. Фото будет чуть позже. Кроме ленты будет один светильник, расположенный под одним из полоков.
    Дверь в парную будет раздвижная-основа -блогхауз 28 мм сосна, в 2 местах насквозь вставлена шпилька 10 мм и гайки. Гайки будут спрятаны. Со стороны парной дверь пристеплерили пробку, на пробку местами будет нашит наличник липовый 10 мм.
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Продолжение...
    Начата отделка моечной- умывальник (каркас из ГВЛ обработан обмазочной гидроизоляцией и сверху мозаика). Плитка на стенах -оставлен кусок стены 60 на 60 см -будет уложена зеркальная плитка тем же размером, что и плитка на стене. Закончен монтаж светодиодной ленты (220В, IP65) вокруг стеклоблоков. Лента вставлена в алюминиевый уголок и создает дополнительное освещение парной. Вместе со светодиодной лентой этого будет достаточно. Но для надежности добавлю светильник под полок -для саун. Он будет включаться по необходимости или во время уборки. Дверь в парную смонтирована. Осталось закрыть небольшие зазоры -для этого будет использован джут. В-целом, дверь герметична и пар уходить не должен. Со стороны моечной дверь будет обработана финской Супи... Изнутри до конца зашита липовым наличником и обработано все льняным маслом.
    P. S. Извиняюсь за ракурс отдельных фото-фотографировал телефоном и не могу изменить изначальный формат и расположение картинки.
  8. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Продолжение... КО поштукатурена жидкими обоями -на фото стены после 24 часов. Еще не просохли. В итоге должен получиться желтовато-бежевый цвет. На потолке будет ламинат-часть уже зашита.
  9. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Продолжение... Вчера первый раз парились. Для всех немного необычный режим-55 градусов, вланость не чем пока мерять. На режим выходили 2,5 часа. Из-за этого проветривания парилки открытием окошек не проводили-чтобы не застудить парную. В конце парения много воды на стенах моечной было. Вентиляция пока не сделана.
    Итак что же сделали:
    1. Полоки и одну подставку для ног-она же скамейка
    2. Закончили монтаж плитки на стенах, установили раковину и душ. Сделали подогреваемую седлушку в моечной для принятия водных процедур.
    3. Начали монтаж потолка в моечной- алюминиевые панели.
    Освещения для парной от 15 Вт светодиодной ленты и того света, что проникает через стеклоблоки достаточно, чтобы комфортно находиться в парной. Поэтому доп светильник там не требуется. Я его поставил на случай, если светодиодная лента накроется. Камней заложил 90 кг -немного не вхатило на сетку. Камни у меня жадеит, малиновый кварцит и нефрит. Раздвижная дверь показала себя отлично.
  10. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Продолжение ...
    Уже получилось 2 раза попариться. Первая протопка была долгой и в итоге сильно прогреть не получилось-возможна первый раз этого и не должно происходить. Зато второй раз все получилось супер-довели температуру до 60, все понравился такой режим парения-до этого все сауну посещали или сталеварские парные с температурами до 90 градусов. При этом решил использовать топливные брикеты-за 5 часов (подготовка 2 часа плюс парение 3) сожгли 13 брикетов (примерно 13 кг) и одно березовое полено.
    Тепрь о проделанной работе:
    1. Закончили монтаж потолка в моечной, установили бойлер, обливочное ведро (при эксплуатации возникла проблема с тем, что вода растекается по всей моечной-бордюр низкий сделали).
    2. Смонтировали и запустили подогрев сиденья из плитки в моечной.
    3. В конце парения пар конденсируется на стенах моечной, хотя периодически между заходами включали вентилятор. Просушку между заходами делаем через вент канал в парной и включение вентилятора на 3-5 мин. Одновременно он работает и в моечной и в КО. В КО повышения влажности не наблюдается, в моечной при наличии плитки на стенах это неизбежно.
    4. Смонтировали потолок в КО, сделали 2 авторских светильника, поставили уголок мебельный.
    5. В моечной сделали стеллаж для хранения всего необходимого.
  11. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    У меня вопрос по электрике. какое напряжение использовали в парной и моечной?
  12. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Светодиодная лента-12 В, трансоврматори контроллер прятал в монтажную коробку в перегордке между парной и моечной. Герметично обматал коробку скотчем фольгированным. Закрыл крышкой и утеплитель -базальтовый картон. Дальше фольга и вагонка липовая. Причем вагонка снимается и можно получить доступ к коробке. Светильник 220В-специальный для бани и сауны. Подвод-термостойким кабелем через стену смежной КО. То есть провода входят через арболитовую стену и сразу в корпус светильника. Моечная: 2 светильника от того же производителя, что и сам кассетный потолок-светодиоды в герметичном корпусе. К ним идут пускатели -или блоки -от блока вставляется штекер в светильник. Также от этого блока идут 2 провода их соединил с прводами от распайки -все в термоуссадочную трубку и изолентой. Светильнники тоже 220 В. На освещение парной и моечной -автомат и УЗО. Если интересно, то могу сделать фото отдельных элементов.
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Прошу прощения - трансформатор и контроллер конечно же .
  14. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Да, с фото было бы вообще супер!
  15. айрат71
    айрат71
    айрат71
    Здравствуйте, тоже строю баньку из арболита. Хотел уточнить по пирогу внешней стены в парной.
    Это- арболит, штукатурка, тех. пробка 4мм., вагонка?(фольги нет?).
    не разобрался куда выходит вент канал 100мм.
    По дымоходу тоже не все понял, расскажите пожалуйста по подробней.
