Размещение камина и дымохода
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Olebmw, 18.09.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Прошу помощи по дымоходу.
    Строю дом, необходимо заложить шахту под дымоход.
    Вот что пока придумал из переделанного проекта
    На схеме слева внешняя несущая стена ГБ400 375
    посередине стена ГБ500 375
    Шахту планирую в стене 1,5 кирпича 380мм
    зеленым отмечена усиленная часть под угловой камин.
    Шахта (длина 1,16 м) слева направо дымоход камина, дымоход газового котла, гильзованные вентканалы.
    С газом вроде определился, буду гильзовать нержавейкой, и при необходимости обсыпать углы.
    Остались вопросы:
    1) хочу сделать дымоход в перспективе - камин для уюта (не отопление), можно ли при таком дымоходе что нибудь придумать с угловым камином, выход трубы смещен высота потолков 2,75 получится ли так подключить камин?
    достаточно такого сечения для камина?
    2) по кирпичу есть варианты:
    - полнотелый керамический м150 11.6р
    - "печной" кирпич 23р (по тел, в живую не видел)
    - шамотный кирпич 40-42 р
    Есть гост-75 на кирпич глиняный для дымоходов, но так и не разобрался какой это на рынке, есть глиняный керамический полнотелый и шамотный других не нашел.
    из какого делать шахту? и можно ли комбинировать кирпич - часть вентканала делать из керамического?
    3) если гильзовать дымоход камина, то две круглых трубы нержавейки или как еще можно?
    Спасибо.
  2. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Дымоход для камина можно выполнить из любого кирпича-дешевого...но гильзовать обязательно трубами из нержавейки и диаметр Вашей каминной топки от 160мм и более!
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @АлёнаТК, подойдет однослойная нержавейка? гильзы сделать 2х130 (2х140), не видел прямоугольных вариантов приемлемых по цене
  4. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Нержавейка-да однослойная! А вот с размерами сечения-поищите ф дымохода который у Вас в камине будет и если он ф160мм то 140 может подойти диаметр можно уменьшать не более чем на 30% по нормам
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Я думаю над вариантом пустить две трубы нержавейки, тогда сечение будет приемлемое
    только вот как их объединить при подключении
  6. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Вот не знаю таких вариантов из практики...не подскажу
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Еще придумал вариант взять одностеную трубу d18-20 нержавейку и согнуть в овал 14х27 под проем шахты
  8. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Супер! Решение что надо! И диаметр побольше и стоимость корректная
  9. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    Гнул на станке буквой Г нержавейку, и скручивал между собой на саморезы... типа вот так
