1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Строим погреб из б/у ж/б плит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Иван240980, 18.09.15.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Имеем желание иметь удобный погреб с расчетом в будущем к нему не возращаться...
    - начинаем изучать стоимость, доступность материалов
    В моем случае самым удобным материалом стали б/у плиты с силосных ям. Размер 3*3м, толщина 12-14 см. цена 3500 за шт. Куплено 3 плиты. Затем еще одна но размером 3*3,5м. Эксаватором выкопана яма 3,5*3,5. Плюс выбран угол для лестницы. В процессе копки обнаружен чей-то старый погреб. К сожалению без горшочка с золотыми монетками...
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    После этого завезены плиты
  3. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Далее 230 болгаркой от 3 метров отпилено 50 см и уложены 2 штуки на дно погреба с целью фундамента. На первом фото видно выемку для них
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Болгаркой пришлось пилить с двух сторон алмазным диском. Арматуру, кстати, берет на ура
  5. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Далее монтаж. Сначала торцевая. После установки привязали к березе (что бы не ушла), затем по очереди боковые. Фиксировал уголком на анкерах (12) штобы не сложились. На другом конце временно трубой в распор
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Потом привез четвертую плиту 3*3,5 метра вырезал, но не до конца (штобы не нарушать весовой баланс), дверной проем и вент. ходы. Смонтировали. Затем талью натянул впротивоположную от себя сторону, чтобы не задавила и дорезал болгаркой до конца. ПРи этом перестарался и ухряпал таль. см. фото рассыпался "чугуний"
  7. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Далее вычищена и углублена площадка за дверью забутована и залита раствором. ДЛя заливки использовал трубу для канализации очень удобно.
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Потом кирпичные работы. на площадке выложены три поворотные ступени. забутованы и залиты раствором. на край уголок с приваренными из 6-ки прутками для крепости
  9. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Сын установил знак что людям (детям) проход запрещен. Самостоятельно с использованием шуруповерта
  10. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Прямой пролет лестницы сварен из профильной трубы 40-40 и застелен сороковой доской
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Еще пару фото
  12. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    При выходе на уровень земли был пересмотрен ген. план на семейном совете и решено сделать выход из погреба в будущую летную кухню. Пришлось вынуть (лопатой) часть земли при выходе и организовать 3 поворотные ступени как внизу
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Опять кирпичные работы. Верхнее фото позднее. СОРРИ
  14. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Немного земляных работ
  15. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    К сожалению не сфотографировал. Погреб перекрыт плитами пустотками 1*3,3 и одной 1,2 *3,3. один отрезанный остаток положил на подъеме. На фото видно
