Кровля после сборки сруба: черновая или сразу постоянная
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DmitryRek, 18.09.15.
  1. DmitryRek
    DmitryRek
    DmitryRek
    Добрый день!
    Строю сруб 5x6 (1.5 этажа - второй этаж 4 венца) из профилированного бруса 170x200 естественной влажности. Строители заканчиваю сборку коробки и встал вопрос о кровле - делать черновую или сразу постоянную?
    На просторах интернета четкого ответа не нашел: где-то пишут, что лучше сначала черновую, а после усадки уже нормальную - мало ли, будет перекос. А где-то наоборот, что с нормальной крышой будет лучше усадка.
    Помогите решить дилемму :)
    P. S.
    В качестве материала для кровли планирую использовать фиброцементные волнистые плиты.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что это за полуторник с четырьмя венцами наверху?
  3. DmitryRek
    DmitryRek
    DmitryRek
    А вот такой :) Дом не для ПМЖ, чисто на летний сезон, поэтому второй этаж только для переночевать. Что-то смущает?
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если фронтоны не из бруса а каркасные то смело можно делать постоянную кровлю. Прогон коньковый чтоб стены не распёрло и вперёёёёёёёёд
  5. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Сруб садится основательно в процессе сушки и включения отопления, или же под весом кровли со снегом (с вашим кровельным материалом именно это будет - так как снег будет задерживаться и не сдуваться как с металлочерепицы+ вес самой кровли), поэтому можно сразу крыть постоянной. В большей части случаев, временную кровлю рекомендуют делать, чтобы содрать с клиента деньги за настил временной кровли, потом демонтаж рубероида, и установку постоянной кровли.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будет соблазн сразу утеплиться... ;)
  7. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    а вот утеплиться лучше на след год :)
  8. DmitryRek
    DmitryRek
    DmitryRek
    До утеплиться еще доберемся, тут бы собрать хотя бы коробку :|:
    То есть мои страхи насчет "перекоса" в процессе усадки преувеличены?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еси фронтоны брусовые, то стропиlа скоlьзить доlжны.
  10. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Это мода нонче такая, все делать на половину, если франтоны не рубленые делайте смело, и утепляйтесь сверху, а то эти модники утеплят улицу. Вторая половина предложения для автора.
  11. DmitryRek
    DmitryRek
    DmitryRek
    Фронтоны будут нерубленные, а крыша двухскатка. Всем спасибо за советы! Похоже, что выбор падает на постоянную кровлю.
    А можно поподробнее по этому комментарию? Я просто не в теме строительства :|:
  12. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Весьма все просто, сверху утеплять проще, если же утепляете по страпилам, да если еще эти страпила установлены не в размер утеплителя, да с низу, редко кто уделяет этому моменту внимание, проще напихать как получится, то есть утеплитель должен перекрывать каждый слой. Иной раз проще сделать чем объяснить, ну уж как могу, наверняка есть на форуме про утепление, может кто подскажет.
    Кровлю можно сделать постоянную, что бы не тратиться на временную.
  13. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Пропали сомнения, добавлю: Постоянная кровля, даже каркасная, в вашем случае означает утепление. @Kev017, посоветовал утеплять сверху. Стропила из сырого леса, зажатые ватой, будут плесневеть. Значит либо искать сухие, либо утеплять снизу после того как просохнут.
  14. DmitryRek
    DmitryRek
    DmitryRek
    Получается, что все же снизу буду утеплять. А гидробарьер сразу можно делать или будет собираться влага, что нежелательно?
  15. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    Совершенно верно, стропила желательно брать сухие. Но есть одно но, кровлю лучше утеплить на 200, а с низу это сложнее делать. Каркасники ведь не делают из сырого материала, так же и со стропиловкой, хотя в России все можно, особенно когда заказчик не знает. В вашем случае подойдут стропила на 150х50 ,утепляете с верхе по стропилам, затем бруски 50 и еще перекрываем по верху, тогда теплопотеря будет меньше, да и в жару прохладней, но решать Вам.
