Еще один заборчик
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Иван240980, 18.09.15.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Еще один заборчик
    Сварной забор из профильной трубы 15 на 15. Элементы ковки заказаны через интернет. Рисунок частично выдуман, частично сдут с просторов интенета
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    В планах на виноград добавить побеги, по два на орнамент и зашить ворота с калиткой изнутри железом. Пока не определился: железо (профиль, прямой) или поликарбонат.
  3. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Молодец ! Я тоже люблю открытые пространства. Уговорила своих тоже по фасаду на кованный забор. Только теперь всегда должен быть порядок у дома, ну и, конечно, цветочки перед домом будут радовать и Вас и окружающих .
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Красота!
    Тоже типа такого хочу...
  5. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Очень красивый забор. Какие трубы использовали - 80 на 80? Сколько вышло по деньгам (за метр погонный), если не секрет? Высота забора какая?
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    По верхней точке: высота забора 1,58 метра. Ворота 2,25м. Опорные трубы забора 80*80, ворот 100*100. На ворота 100 слабовата, маленько гуляют при открытии (гнутся), хотя ворота легкие. За ворота с калиткой 23000 р. забор 2500 р за 1 кв. метр
  7. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Иван240980, а толщина труб какая? Т. е. Для ворот надо брать трубы побольше (120/120)?
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    сам забор профильная труба 15*15 мм, опорных см. выше. По воротам может и 120*120. Но сейчас я бы взял по две 80*80 развязал их рисунком на расстоянии 80 мм. Было бы ОЧЕНЬ прочно...
  9. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Красил сам, хамерайтом молотковым черным и золотистым, расход на 1 раз: 500 гр золотого и кг 3 черного. Краска хорошая, но густоватая, мне так показалось, немного разбавлял...
  10. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Иван240980, подскажите - а какие запоры используете на воротах с обратной стороны (чтобы не качались от ветра)? Запоры в землю не стали делать?
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Изнутри так, а снаружи на одной створке сверху и снизу пластинки тонкие наварены, чтобы наружу не открывались. Ветром не качаются, но в планах в землю забить трубки для дополнительного упора снизу.
  12. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Зашил ворота с калиткой поликарбонатом... м-да...цвет надо было брать черный...:)
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    нормально, черным бы сильно тяжело выглядело бы
