1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Требуется ли устраивать разную толщину ленты?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем a_aleksandr_ru, 18.09.15.
  1. a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    Здравствуйте.
    Пытаюсь самостоятельно спроектировать ленточный фундамент под двухэтажный кирпичный дом в полтора кирпича со средней несущей стеной.
    При одинаковой ширине ленты в 0,4м при общем расчете нагрузки получил средний показатель нагрузки на фундамент 2,5 кг/см2. При этом при разноске нагрузки по осям получил разброс этого показателя от 1,6 кг/см2 до 3,7 кг/см2.
    Подскажите, если несущая способность грунта 4, требуются ли коррективы в проект фундамента?
    Если несущая способность грунта 2,5, нужно ли и возможно ли расширение толщины ленты на "проблемных" осях относительно слабонагруженных стен. Если требуется, то толщину ленты нужно увеличивать по всей высоте, или можно сделать как бы небольшую по высоте подошву, а потом уже толщина ленты может быть до верха фундамента опять вся 0,4 м? Требуется ли достигать одинаковой нагрузки на все стены или только перейти порог несущей способности грунта?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В идеале, конечно, надо стремиться к выравниванию давления на грунт. стало быть под более нагруженными стенами шире основание, чем под менее нагруженными. Хотя это в каком-то смысле условно, потому что и грунт не однороден и глубина заложения может быть различной из-за рельефа и нагрузки могут приходить неравномерно.
    где такие замечательные грунты бывают? и это кстати не несущая способность, а расчетное сопротивление грунта скорее всего. можно поподробнее про грунт и про то, как Вы узнали о его "несущей способности"?
    это будет зависеть от высоты ленты. если она 50см, то проще всю утолстить, но заливать в один присест, если она 1,5м, то, конечно, подошву.
  3. a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    a_aleksandr_ru
    Вот в такой таблице смотрел. В интернете часто попадается.
    Все соседи вокруг говорили, что где-то на метр двадцать будет песок не мелкий. УГВ где-то на 2,5 м. Глубина промерзание в нашей полосе значится по изолиниям от 140 до 160. За искажение терминов извиняюсь конечно - не специалист. Только вникаю)
    Собираюсь закопать ленту на 1,6 и цоколь 0,5-0,8, т. к. уклон на участке 0,3. Правда подземный этаж по всей площади не нужен, только небольшой погреб хотел. Поэтому от строителей местных слышал советы докопаться до песка и глубже ни к чему говорят. Не знаю стоит ли до промерзания выкапывать.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не мелкий, а какой? пылеватый? средний? крупный?
    а что выше песка?
    Вы если хотите какой-то совет, то давайте всю инфу
    в т. ч. и про дом подробнее.
    вот шаблон
    Как задать вопрос
