РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Помогите советом. Строится дом из газобетона и подходит время для заказа окон, прочитав кучу тем только развел кашу в голове но направление конечно понял. Размер окон по которым вопрос, составляет 1950*1750. Делать двухстворчатое или трехстворчатое? По профилю понял что 70мм, 4-5 ти камерный, фирма Рехау, KBE, Кеммерлинг, Геалан или что то похожее с известным именем и немецкими корнями, возможно ламинация (венге) то армирование 2мм. Фурнитура Зигения, Рото, Мако, Винхаус. По формуле стеклопакета 4-16-4-16ar-4i. Подскажите все ли правильно?
В принципе все правильно поняли. Аргон не нужно. послужит 2 года и все. Если делать двухстворчатыми, то профиль покрепче т. к. створки по 930мм примерно. Практичнее на 3 части делить.
какая ? Если посмотрите, даже в одной линейке три разных профиля Прикол еще в том что нижний профиль с полукруглым переходом это вообще SWINGLINE
Как оконщик советую делай окно трехстворчатое (какая бы фурнитура не была с спд пакетом такой ширины створка будет провисать со временем!). И да аргон точно лишнее, посмотри мультифункциональный стеклопакет лучше (энергосбережение внутри, тонировка не видимая глазу снаружи). По профилю особой разницы нет, но фурнитура однозначно МАСО.
Добрый день! возможно сделать двустворчатое окно с вклееным стеклопакетом из геалана 6-к но только в белом цвете, с ламинацией вклейка не делается, ламинированные лучше разделить на три части, стеклопакет выбрали хороший но газ не нужен, мне нравится фурнитура зигения "фаворит" или " титан" у них используется хороший микролифт.
