Кто что думает о Модульной металлочерепице
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Роман1809, 18.09.15.
  1. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день. Хочу покрыть крышу модульной металлочерепицей Винеция польского производства. Кто что думает по этому поводу? Может у кого есть опыт монтажа и эксплуатации?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Роман1809, Видел, но не занимался.
    А цена какая?
  3. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    480 руб метр квадратный
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    В каком покрытии предлагают?
  5. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    D-matt -30 лет гарантии и есть подороже X-matt -50 лет гарантии ! Цинка в обоих 275 грам на метр
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Нормально.
    Осталось дождаться спецов, кто монтировал, чтобы рассказали минусы-плюсы.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Почитал что пишут, скудно, пока реклама а в ней все красиво, дорого... где это уважаемый Роман нашел по 480 за квадрат, я нашел от 600 за лист в котором нет полного кв. м.
    Зы. порадовало что все отверстия под крепеж сделаны на заводе и не надо ничего сверлить нарушая покрытие...
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    А в чем разница? Будет просверленно на кровле, или на заводе - отверстие то не закрашено ничем, те же голые кромки.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    На фотке которую видел, сверлили до окрашивания, во всяком случае впечатление такое, может и ошибаюсь...
    Вообще пока темная лошадка, да и дороговато.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Основное это то, что крепится она в вертикальную полку, следовательно шаг обрешетки КРИТИЧЕСКИ ВАЖЕН, выдерживать его придется с точностью до миллиметра, а так же и параллельность обеспечить, иначе будет страшненько...:aga:
  11. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Эти отверстия для скрепления листов между собой ! А дальше к обрешётке она крепиться как обычная черепица шурупом вверх волны! Плюсы пока в том что удобно при последующей установке дымохода! Снял один модель, провёл дымоход и собрал обкладку! При повреждении не нужно менять всю полосу а достаточно поменять один модуль! И самое главное -простота в монтаже как пишут! Я могу сам как пазлы её собрать не нанимая работников и подсобников! Да ещё обещают меньше отходов так ка у меня шатровая крыша! Да и удобство подрезать вод углом один модуль или целый лист! Вес пишут 3.7 кг один модуль (0.876 метра один модуль!)Да и перевозка! Они идут в палетах! Я в микрик свой загружу и перевезу в гараж, далее для монтажа буду брать сколько нужно листов на день! Стройка не охраняется могут растащить за ночь!
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Роман1809, сами вы ее не соберете. Я тоже первоначально планировал модульной, но что то мне Z замок доверия не внушил. Со временем от вибрации, а она будет, соединение будет разгибать. А дальше ветер свое дело сделает.
  13. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Купил! На следующей неделе начну сборку. Пока на этой неделе установлю клюки жёлоба и капельник по всем 4м сторонам. Крыша у меня почти шатровая (конёк 30 см) Угол 31гр.
  14. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Ну вот потихоньку начал класть эту модульную черепицу. Процесс в принципе не сложный! Насколько сложнее или легче по сравнению с обычной металлочерепицей не скажу так как не монтировал обычную. Так помогал однажды. Время занимает скручивание листов меж собой. Поднимали по 2 листа верёвкой.Всё равно одному никак-нужен подсобник на поднятие. Далее монтировал один. С начало прикрутил первый крайний лист на один саморез, далее собрал полосу вдоль ската, выровнял по капельнику и прикрутил. Это наверное самая сложная операция, далее всё проще-прикрепляй по одному листу и продвигайся. Вот фото первого ската.
  15. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Это накрыто за один день мной одним. Супруга внизу подцепляла листы к верёвке. В принципе не долго. Волна высокая и смотрится офигенно.
