Нужна помощь по отоплению
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Maslak07, 18.09.15.
  1. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Здравствуйте! помогите решить вопрос! в бане (5*5) с жилой мансардой (5*6). На первом этаже установлен простейший электрокотел, от него идет подача на теплый пол первого этажа, затем на радиатор первого этажа и потом на 2 радиатора на втором этаже, далее возвращается вниз к котлу, в систему залит тосол. Есть помимо этого банная железная печь с дымоходом через второй этаж. прошлой зимой бывали там наездами и включали котел, выходит очень дорого, муж вообще отказывается его включать! Если топить печь тепло конечно, но подкидывать каждый час за ночь не вариант, да и тепло как-то неравномерно распределено. ВОПРОС можно ли как-то объединить обычную печь с теплыми полами и радиаторами? может посоветуете что-нибудь? бюджет очень ограничен, нужно делать из того, что уже имеем. BeNF_pfiSXU.jpg gGFm7wtmSGA.jpg Tr5zoTaQp8I.jpg
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Maslak07, у Вас ошибка или на схеме или выполнена система с ошибкой.
    Радиаторный контур средне температурный Т*=75*, контур ТП (теплых полов) низкотемпературный Т*= 35..38*. Получается или радиаторы, чуть тёплые, но полы нормальной Т*, или радиаторы нормальной Т*, полы огненные впору в валенках ходить, чтобы не обжечься.
    Во сути вопроса, теплообменник в печку от него запитать радиаторы, ТП через Unibox (или подобные устройства). Электро котёл параллельно, включение по датчику Т* по ночному тарифу (если есть).
  3. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Ошибки в схеме нет, все так и сделано, но при полной работе котла, батареи прилично теплые и дискомфорта на полу не ощущается, дело в том, что пол первого этажа сделан по грунту и утеплителя там по-видимому мало, вот теперь и думаем
  4. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Ну на крайний случай я думаю мы поменяем подачу с обраткой и полы будут, я думаю, менее горячими
  5. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    А по поводу теплообменника можете подробнее описать, потому как на воду я себе представляю примерно в бане, а вот кипящий тосол...электрокотел управляется как раз через устройство типа Unibox на первом фото видно
