Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Про брикеты мы обсуждаем, как резервный вид топлива для пеллетного котла Китурами.
    Завтра подробнее расскажем о практике использования дров и брикетов, если пеллеты закончились или
    Алгоритмы получаются в зависимости от того каким местом горелка крякнула.
    Самое главное, независимо от этого места дрова и брикеты тепло через котле отдают.
  2. АлексейСухов
    АлексейСухов
    АлексейСухов
    Присмотритесь внимательно! Засыпки подсчитали а характерный срез Китурами не уловили. Сарказм ваш уже не уместен! Как вы выражаетесь: Уважаемые форумчане все уже давно поняли, что горелка Китурами это конструктор к которому нужно купить сварочный аппарат и тд по списку. Уважаемые форумчане, уже не однократно описывали работу вашей горелки. Не буду повторять.
    Китурами- А как я могу заниматься антирекламой? Вы признаете, что вы занимаетесь тут рекламой? Просто вы со своей рекламой, уже слишком навязчивы. Нет в вашей горелке ничего выдающегося, ну просто нет. На мой взгляд наша ОМ проше и надежнее. Ну это мое мнение, высказать же могу?
    Так я нормальные пеллеты покупаю, и у меня все нормально.
    @Alisan, Уже много про ваши горелки написал и показал и фидео и фото. И заметьте вы ни чего не опровергли! Вы со мной не спорьте по вашей горелке, Тут присутствуют более продвинутые, а мы вас послушаем. Считаю мнение Alisan в вопросах Китурами продвинутым глубоким и главное независимым. Он то не продавец горелок.
  3. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Здраствуйте, подскажите оптимальные настройки для krp 20a.
    дом 120 квадратов, первый этаж брус 150 утепление 50 мин вата; второй этаж 150 мин вата; потолок 50 мин вата; пол 50 мин вата; дымоход 8 метров диаметр 150 3 изгиба горизонт менее 1 метра пеллеты светлые. котел исполз в москве. заранее спасибо
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ladariva, Ни каких особенных настроек не требуется в этом и есть Китурами, смотрите, даже если у Вас настройки большей мощности, то котел быстрее наберет температуру теплоносителя, и соответственно быстрее нагреет воздух в помещении затем остановится, расход от этого не изменится.
    В Вашем случае оптимально будет 1,1 сек подача, 12 сек простой, пред. засыпка 40 сек, вентилятор 71.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем! :hndshk:
    Расскажу вначале о практике с пеллетным котлом Китурами, когда неожиданно закончились пеллеты. Холодно, топить надо, в доме должно быть тепло. Используем дрова или брикеты. Сколько и как часто в следующих сообщениях. Обязательно необходимо обойти фотоэлемент. И применяем дрова или брикеты.
    Это вариант, когда все исправно, но просто пока нет пеллет. :|: :hndshk:
  6. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Добрый день! Котел на выходных привезли :) Скоро начну разводить по дому батареи и трубы, далее начну обвязывать котел, вот там то и начнется самое интересное:)! Подскажите пожалуйста а трехходовой клапан Вы на ГВС будете ставить или же только на теплые полы?
    Спасибо!
  7. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Добрый день Комплекс!
    Отправляю схему дома, посмотрите пожалуйста как будет у Вас возможность. Спасибо!
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @СНТ Родничок, Теплые полы в Доме будут, где? Клапан на узел подмеса ставится с термостатической головкой с выносной термопарой.
  9. СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    СНТ Родничок
    село Ельдигино
    Теплых полов не будет, будут алюминиевые радиаторы и возможно полотенцосушитель
  10. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    а как это зделать?
  11. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Обязательно разбирать котел или есть провода которые можно замкнуть и будет обход свето-релэ, или все таки без фонарика не обойтись?
  12. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    А шнек в это время всегда работает? ведь если отключить провода котёл сразу выдает ошибку!
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @romakrop,
    Можно временной предел побольше задать до 99 что-бы не так часто крутился, да и пусть крутится пеллет то все равно нет, или лампочку подключите, что бы шнек не гонять, тогда ошибки не будет.
    Разбирать ничего не надо открутите фотоэлемент он сразу под кожухом находится и включите свет в котельной, будет достаточно.
    Мы же говорим про экстренную ситуацию, если вдруг.
  14. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    СНТ Родничок
    Пока только на теплые полы, Вода у меня еще не того качества чтов в конур гвс включать. Да и мне кажется (не уверен что ребята из китурами того же мнения) ,что не очень то он и нужен, у меня ведь не гостиница и в душ очереди нет. В системе все равно эл. бойлер будет, а он 70 град. греет и котел что-то похожее, одна вода другую дополнит или заменит. У меня в картире 100л. эл. бойлер так он один раз за 9 лет закончился (родственница из деревни приехала. видать в душ. кабине ниразуне была).
  15. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Комплекс
    А вот эта тема (заменяемости топлива) ,как раз не плохая реклама котла. Раньше бы написали об этой возможности, я бы пол года выбор не делал.
    Главное распишите поподробнее, вообще неплохо бы приложение выпустить, т. к. это жирный +
