Пеллетный котел Китурами - практика - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    :ogo::ogo::ogo:
    Можно раскрыть тему глубже и шире?
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А если в котле уже вода с температурой, например, 55С и горелка работает.
    Сколько надо ждать горячей воды из крана?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Andpet, Да по поводу настройки газоанализатором при работе на пеллетах из лузги, я думаю ни один здравомыслящий монтажник, который будет заниматься настройкой котла, в данной ситуации с такими пеллетами, не будет использовать газоанализатор, он стоит не менее 35000 руб., а на данном топливе шею ему свернуть очень даже элементарно. Только визуально по пламени, временному контролю горения.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @KituramiRussia,
    Если в такой ситуации, когда горелка работает тогда ждать горячей воды не придется, это факт, и @Vladislav1223, это может подтвердить. Скажите @Vladislav1223, ведь это так?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И все же, я уже не беру в голову опасность для жизни в процессе замены шнурка, но вот постоянная вентиляция через дымоход? Это типа зонтика и разделенного дымохода у газового котла?
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Это типа организации постоянного разрежения. Под вентиляцией, наверное, понималось движение воздуха из помещения котельной на улицу через дымоход.
    Кстати, обратите внимание, что в Китурами рекомендуют для своих котлов сверху устанавливать тройник, который работает, как эжектор, что увеличивает тягу и "вентиляцию дымохода".
    Если тяга в дымоходе недостаточная, то будут проблемы. И дымить будет.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день.
    Теперь понятен принцип, жаль, что недостаточность высоты дымохода будет компенсирована потерей тепла из помещения и перерасходом топлива. Но это в случае ошибок самого пользователя.
    Теперь мысль надеюсь раскрыта и для остальных.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При -30 не дым, а пар только должен быть. И не надо ждать -30. У меня появляется только чуть перевалит за ноль.
    А дымление, если оно есть, надо смотреть только при плюсовой температуре. Тогда такое дымление однозначно фиксируется.
    ИМХО, дымление в моем котле связано с большим количеством выбрасываемых в зольник горелкой Китурами частиц горящих пеллет. И потом эти частицы догорают в зольнике, давая видимый дым из трубы.
    В котле Китурами с этим лучше. Там пламя рецикулирует в топке, улучшая дожиг выпавших из горелки пеллет.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тема совсем не раскрыта. :no:
    Потому как нет данных, при каком разрежении и каких установках вентилятора и уровне кислорода в дымогазах появляется дым, а когда исчезает. Есть только общие рекомендации. Которых, увы, недостаточно.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какая ерунда. Любой здравомыслящий монтажник должен, вставив щуп газоанализатора в отверстие в дымоходе, внимательно смотреть за показаниями СО и при возможном превышении порога (вернее, даже только при подходе к нему) резво вынимать щуп из дымохода, не мешкать. И тогда ничего с газоанализатором не станет. ;)
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Я Вас поздравляю, много таких вынимальщиков было, только дети от куда то берутся! :aga:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так вот уже три года как балуюсь. Вы можете похвастаться этим?
    Или пока лишь только теории распространяете? :aga:
    Блин, достали уже эти теоретики. :)]
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Знаете, это как хороший дорогой автомобиль с дизельным двигателем, который кормят печным топливом, поехать то он поедет только сколько и как? И какие последствия.
    Рисковать дорогостоящим прибором из за чьей то экономии я не собираюсь.
    Про теоретика Вы загнули.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Подскажите на Вашем котле каких показателей СО Вы добились при сжигании пеллет из лузги подсолнечника?
    И на обычной пеллете какой у Вас СО?
    Ваш котел как раз без проблем пожирает лузгу, но ведь проблема одна, золы очень много.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня нет пеллет из лузги. В Калининград их возить с Краснодара нет никакого смысла. Но то, что эти пеллеты без проблем будут гореть в моем котле, это факт, поскольку моя горелка практически копия горелки из г Сумы. Которая на лузге работает прекрасно.
    Зависит от мощности и пеллет. От 100-200 на минимуме в 8 кВт, до 20 на средней мощности 40-50 кВт, на максимуме опять выше. Для получения малых выбросов на максимуме не достает размера горелки. Чуть маловата.
