Анализ воды. Запах сероводорода. Как убрать?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Truh07, 18.09.15.
  1. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Здравствовать всем!
    Живу в Сочи. В загородном доме, в котором теперь живем круглогодично, пробурил скважину 40 м
    Качаем уже полтора месяца воду. Вода почти сразу пошла прозрачная. Холодная вода можно сказать не пахнет совсем. После водонагревателя горячая пахнет сероводородом. В прозрачном мех. фильтре 5мкм образуется черный осадок со временем. В СЭС сделал хим и бак анализ воды- комментарии к анализу были таковы, что вода хорошего качества, можно пить не фильтруя после кипячения или поставить на накопительную емкость хлоратор, т. к. обнаружены колонии колиформных и термотолерантных бактерий. Объяснили, что ничего страшного, само по себе их наличие не является индикатором качества воды, но изничтожать их желательно... Вижу здесь противоречия:- вроде бы и ничего страшного и все же изничтожать. Вопрос: пригодна ли такая вода для питья после прохождения установки обратного осмоса? Пригодна ли для мойки посуды, купания и т. д. напрямую без доп. очистки? Если нет, то как очистить? Заранее благодарен всем за участие в моем вопросе...
    Тех. задание:
    Хим. анализ
    Бак анализ
    Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины: 40 м, ни разу не удалось выкачать, макс. время качания 6 часов
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос BELAMOS TM 10-100
    Характеристики насоса: _ max подача 2,5 м3/час, max напор 100 м.
    Имеется накопительная емкость из нержавейки 2 м3 из нее в дом качает НС GRUNDFOS MQ 45-max подача 4,5 м3/час, max напор 45 м
    Пиковый расход воды (м3/час) _ 1 м3
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_0,5 м3
    Число и тип точек водоразбора: _2 крана на кухне, 2 душевых кабины, 2 санузла, посудомойка, стиральная машина...
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _ постоянно 4 человека
    Тип канализации и её характеристика: ливневка
    Особенности водоподготовки -бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Место для оборудования есть?
  3. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Да, есть помещение 2х2 м
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Жёсткость 3,27 - для холодной воды нормальная, для горячего водоснабжения желательно не более 1,5-2.
    Окисляемость 1,01 - значит нет органики и это хорошо.
    Железо 0,58 - надо уменьшать до 0,3 и ниже.
    Таким образом, нужен обезжелезиватель и умягчитель. Умягчитель только для горячего водоснабжения.
    При пиковом расходе воды 1 куб. м/час баллон фильтра обезжелезивания 1252, но лучше 1354.
    Перед обезжелезивателем дозировать гипохлорит натрия - окислит железо и, заодно, обеззаразит воду.
    Для умягчения воды баллон фильтра 1044 или 1054.
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Уважаемый Truh07.
    Рекомедую Вам для обезжелезивания использовать каталитический сорбент (Pyrolox например), есть аналоги дешевле, но как они себя себя покажут не могу Вам сказать. Этот железобетонно уберёт Вам железо и сероводород. Также рекомендую установить У/Ф стерилизатор для того чтобы с бактериями разобраться это безопаснее хлорки.
    И как правильно заметил предъидущий оратор, воду на нагрев лучше умягчить. Либо можно установить подмес неумягч>нной воды так чтобы жёсткость стала около 1-1,5.
  6. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Спасибо за ответ. В маркировках баллонов пока ничего не понимаю, но разберусь конечно, главное, что есть исходная информация...
    А можете посоветовать конкретные уже в продаже эти баллоны, ссылкам буду рад, чтобы я в принципе на их примере знал от чего отталкиваться?
    И если можно тоже конкретный дозатор хлора?...Или УФ лампа? А УФ лампу надо где ставить? У нее же нет эффекта последействия, значит максимально близко к точкам разбора воды?
    Понимаю, что наверное наглею уже, но хочется конкретики, для дальнейшего понимания...
    И я так понимаю, что раз требуется водоподготовка, то в такой воде желательно даже не мыться?
    И вот органики нет, а бактерии есть. Или это не органика?
    Извините "лузера" за возможно простейшие вопросы...-)
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бактерии и органика - разные категории. Образно: бульон - органика, но не бактерии.
  8. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Понял..-)
    Уже тоже почитал в сети на эту тему...
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по этому, монтаж и пуско-наладку сами не сделаете, а будете обращаться к сочинским фирмам.
    С помощью 2gis.ru найдёте адреса этих фирм. Сделайте им запрос на оборудование по тем данным, которые привели в первом посте. Их предложения покажите здесь. Получите комментарии об адекватности этих предложений.
  10. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Полностью подписываюсь под предъидущим постом. 1044 1054 это размеры балонов, главное что там внутри насыпано. Ссылку на конкретные модели дать не смогу, я так понимаю это противоречит правилам.
    По стерилизатору: действительно в отличии от хлора ультрафиолет пролонгированного действия не имеет. Однако это лучше чем хлорка, к действию которой у некоторых бактерий иммунитет. Вы можете собрать схему где будете хлоркой окислять железо и сероводорд, но по деньгам это получится дороже.
  11. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Да вот как раз собирался сам сделать... Скважинное оборудование вот сам запустил. почитал, проконсультировался, приобрел автоматику Акваробот турби пресс, поплавок с гистерезисом, ГА на 20 л- с товарищем полдня не спеша все поставили. работает! да и насосную станцию сам ставил. вроде бы умею трубы соединять... Цены на монтаж просто неадекватные. Мне за установку поплавка и турби пресса 7 000 руб. попросили+ 8000 за само это оборудование без ГА. А так я в 5500 уложился. + пиво конечно. Но это уже другая статья расходов-)
    Про баллоны уже по вершкам почитал... по вершкам понял...Надо углубиться по поводу реагентных и безреагентных и по поводу самого реагента...
  12. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Смотрите ести вы решили делать сами Вам надо:
    В зависимости от Ваших возможностей управляющий клапан Clack на фильтрацию (если хотите сэкономить приобретайте Runxin, но я лично не советую. Корпус 1054 (для него надо 22 литра загрузки Pyrolox, это чуть меньше 2х мешков. Дополнительно мешок кварца фракция 3-5 мм.
    Для умягчителя Вам надо корпус 1044 + клапан Clack CIDME или аналоги + фидер для соли 70 литров + мешок ионообменной смолы катионита (Lewatit или любую другую) + таблетированная поваренная соль. К обоим корпусам надо приобрести водоподъёмные трубы.
    В качестве стерилизатора SQ 5 Sterilight либо SC 4/2. Есть много китайских аналогов но эти значительно эффективнее.
    Всё это богатсво обвязываете, засыпаете и пользуетесь.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И картриджные ВВ20 после каждого баллона.
  14. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Картриджи какие на биг блю? Механика? Уголь?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если не будет дозироваться гипохлорит, то механика в обоих.
    Если дозировать гипохлорит перед обезжелезивателем, то после него ВВ20 с углём.
