Дом и гараж из газобетона на участке 15 соток. п. Де-Фриз
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TrailblaZeR, 18.09.15.
  1. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    В котельной начали монтаж оборудования. На первом плане подключить электрокотел (теплые полы) и батареи, а так же холодную воду на "постоянку".
    IMG_20161014_201501.jpg IMG_20161014_201506.jpg IMG_20161014_201518.jpg IMG_20161014_201526.jpg
  2. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    15 Октября. Начались земельные работы. Копаем дреннаж от гаража до ближайшего колодца.
    А я стелю доски:
    IMG_20161015_170224.jpg IMG_20161015_170232.jpg IMG_20161017_200745.jpg IMG_20161017_200752.jpg IMG_20161018_202312.jpg IMG_20161018_202353.jpg
    Покрыл маслом "Традиционный орех", хватило одной банки. Вот и финиш!
  3. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Сделал наброски, как должна будет выглядеть облицовка камина:
    IMG_20161019_164859.jpg IMG_20161019_164909.jpg IMG_20161019_164916.jpg IMG_20161019_165147.jpg IMG_20161019_165158.jpg IMG_20161019_185315.jpg IMG_20161019_185329.jpg
  4. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Всем привет! Стройка еще идет, времени не хватает. Постараюсь по-быстрому наверстать описание. Примерно 20-25 Октября. Несколько фоток по ходу выборки грунта в овраге:
    IMG-20161124-WA0004.jpg IMG-20161124-WA0005.jpg IMG-20161124-WA0006.jpg IMG-20161124-WA0007.jpg IMG-20161124-WA0008.jpg
  5. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    29 Октября. Начали монтаж опалубки под основание подпорных стенок. Проложили дренаж и вывели в межу между участками.
    IMG_20161029_162541.jpg IMG_20161029_162556.jpg IMG_20161029_162606.jpg IMG_20161029_162615.jpg
  6. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    В котельной все подключили, скоро пуск!
  7. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Вот и 1 Ноября. Занимаюсь балконом, установил промежуточные столбики под ограждение.
    5 Ноября. Выпал хороший снег. Красотища!
    17 Ноября. Продолжаю обшивать балкон.
  8. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    19 Ноября. Заливка подпорных стенок. Наконец-то!
    IMG_20161119_163619.jpg IMG_20161119_163626.jpg IMG_20161119_163631.jpg IMG_20161119_163635.jpg IMG_20161119_163639.jpg IMG_20161119_163651.jpg IMG_20161119_163725.jpg IMG_20161119_163739.jpg
    Внутрь заложили гофру под освещение и трубы на 50 для воды.
    Выглядит конечно грандиозно, но когда уберем опалубку и сделаем обратную засыпку - это место будет не узнать. Очень надеюсь, что сделали все правильно.
  9. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Примерно 15 Ноября включили котел. Выставили 12кВт. Температуру теплого пола и батарей с минимума по-тихоньку повышаем. Окна стали потеть, думаю от сырости. На градуснике 12 градусов.
  10. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    26 Ноября. В доме начали монтаж откосов и подоконников (фоток правда нет) :)
    Температура в доме держится в районе 18-20 градусов. Батареи в дневное время и вечером чуть теплые. Похоже включаются только ночью и под утро.
    Отрегулировал все окна. Не знаю правильно или нет, посмотрим. Во всяком случае створки уже не заедают и закрываться стали потуже.
  11. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Со вчерашнего дня начали обратную засыпку вокруг дома смесью С5. Места, где колодцы весной приподнимем кирпичной кладкой. Вокруг крышки авт. канализации зальем бетонный пояс. Потом собираюсь двухстворчатую крышку там сделать вровень с брусчаткой. Пока вокруг эти места оградили досками. Потом фотки выложу.
  12. nuzhny
    nuzhny
    nuzhny
    Еще раз повторюсь, Вы большой молодец. интересно следить.
    Расскажите про котельную. Почему на втором этаже радиаторы, а не теплый пол? Какой мощности стоит котел? На какую мощность сейчас работает электро котел? У вас двух тарифные счетчики? 15Квт энергоснабжения хватает? Помимо бойлера второе стоит в котельной это накопительный бак для отопления? Много Квт потребили в декабре?
  13. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Спасибо, очень приятно!
    Котельную проектировали, собирали и подключали специалисты Водного мира. Не на 100%, но я доволен их работой.
    1. На втором этаже одни спальни, в жаре спать не комфортно, поэтому решили немного сэкономить и не делать там теплый пол. Еще есть опыт у родителей, у них то же на втором этаже радиаторы, какого-то дискомфорта я не замечаю.
    2. Электрокотел стоит на 12кВт. Сначала включил на "полную", пока пол и дом прогрелись. Сейчас работает на 8-ми кВт. Температура выставлена на 18 градусов. И на 1-м и на 2-м этаже температура равномерная.
    3. Счетчик в щите на столбе двухтарифный, без модема (это было условие подключающей компании). Показания они сами снимают.
    4. 15 кВт хватает, но мы в доме пока не живем, дальше может быть увеличим.
    5. Слева бак для горячей воды, справа для отопления.
    6. Дом подключили к отоплению уже в минусовые холода, пока он прогревался, а еще у меня рабочие в гараже жили, там еще примерно 3 кВт по отоплению (а узбеки хорошо топили + печка с духовкой у них). Короче за ноябрь набежало примерно 10 т. р. В декабре они съехали, на днях пришел счет на 3,8т.р (это чистое отопление дома + в гараже держу температуру около 5-8 градусов.
    Вообще электрокотел это вспомогательный отопитель, основной будет - тепловой насос (воздух-вода) китайского производства. Его не успели поставить до холодов. Зимой он будет будет работать на отопление и гор. воду, а летом от него будет охлаждение через 2 "фанкойла" на 1-м и 2-м этаже. По этому оборудованию отзыв пока дать не могу, у самого много сомнений по данным девайсам.
    По-началу была высокая влажность (около 75%), благодаря осушителю сейчас стало 50-60%. Окна потеть почти перестали.
  14. walker900
    walker900
    walker900
    Здравствуйте! Как сейчас обстоят дела? поделитесь новостями, если можно с прикреплением фото)
  15. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Добрый день! Прошу прощения! Все никак не соберусь выложить фотки. Сейчас в основном занимаемся благоустройством. В доме Корейцы за зиму сделали отделку. Скоро все скину, обещаю.
