Дом и гараж из газобетона на участке 15 соток. п. Де-Фриз
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем TrailblaZeR, 18.09.15.
  1. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Купили участок в Надеждинском районе, пос. Де-Фриз в декабре 2014 года. Семья 4 человека. Проект дома помогал делать друг родителей из г. Дальнегорска. Сперва мы, конечно долго выбирали готовые проекты, но перекопав весь Интернет пришли к выводу, что проще сделать свой. Во первых из-за расположения и конфигурации участка (у нас было 2 оврага, один небольшой, который мы засыпали, а другой глубиной метра 4, по нему еще и вся вода идет в дожди). Во вторых хотелось чтобы по сторонам света жилые комнаты были наиболее светлыми. В третьих подъезды к участку тоже накладывали свои ограничения.
    Сам я работаю инженером-конструктором (Закончил ДВГТУ, специальность - Технология машиностроения, как и моя жена). Поэтому в строительстве опыта маловато. Кроме того-что по малолетству помогал родителям строить дом. Короче руки вроде бы растут из нужного места. Чертежами занимаюсь в основном сам.
    В конце-концов родилась планировка дома...
  2. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Конечно перед этим родился генплан застройки участка (выкладываю последний)
  3. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    В этот момент, в Ноябре, участок выглядел примерно так:
    В январе выпал снег:
  4. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    В феврале, в сельсовете района получил порубочный и начал думать по поводу подключения к ТП (благо подстанция в 20-ти метрах от участка).
    Купил бензопилу ECHO (раньше они Японские были, сейчас их китайцы делают по лицензии) и начал по-немногу "чистить" участок.
  5. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Промерили рулетками весь участок, "пробили" основные высоты/перепады. Разметил кое-где расположение основных объектов строительства.
    На фото место будущего гаража:
  6. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Конец Марта. Грунт начал потихоньку оттаивать. Через знакомых нашел бурильщика скважин на воду. Встретились на участке, пробежал он, "покрутил" рамками. На выбор было 2 жилы, обе примерно на глубине 30-ти метров. Сказал, что пока уровень воды минимальный надо бурить, чтобы попасть в низ водоносного слоя. Примерно через неделю пробурил скважину. Обсадная стальная труба, внутри пластиковая. Насос не ставил, чтобы не перемерзло. Закрыли конец трубы ведром.
    Начало Апреля. Начал отсыпать подъезд к участку.
    А также ровнять грунт. Отделить плодородный грунт от глины не удалось по причине его отсутствия (кде-то 15см, кде-то 5см). При проходе отвалом все перемешивалось. Поэтому плодородный грунт "похоронили".
    В общем к середине Апреля причесали участок под строительство:
  7. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Договорился с владельцем соседского участка (выше моего по уровню) сделать дренаж на его территории (примерно 1,5м от границы участков) по длинной стороне. Начали выемку под дренаж. Глубина вначале, примерно 1,2м до 0,7м в конце. Дренаж идет с двух углов и сходится в дренажный колодец на 3 кольца.
    Дальше в траншею уложили геотекстиль, положили пластиковые дренажные трубы с перфорацией. и засыпали сначала щебнем, а сверху голубой скалой. Окончательную засыпку дренажа не сфотал. На следующих фото будет видно.
  8. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Начало Мая. Начали подготовку под фундамент дома и гаража.
    Для дома - ленточный на глубине 2,3м. Под террасой 1,8м. Толщина 30см
    За одно вынутым грунтом отсыпаем большой овраг
    Для гаража - плита толщиной 20см.
    Учитывая скачки доллара было решено сразу купить облицовочный кирпич (Корейский) 190х90х57 (двухцветный). На тот момент его стоимость была 27р./шт. Кирпич для столбов "лицевого" забора (на въезде) и все угловые столбы. Так красивее стыковка на углах забора. Весь забор на ростверке толщиной 30см (по размеру столба).
  9. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    Начали монтаж кессона скважины (2 ж/бкольца, сверху крышка). До уровня установки люка в будущем добавим кирпичной кладкой.
    IMG_20150514_192134.jpg IMG_20150514_192210.jpg IMG_20150515_202646.jpg IMG_20150516_162908.jpg
    А пока увеличивается и разрастается котлован под фундамент дома.
  10. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    К этому времени готовилась подушка под плиту гаража. Завели под землю 200-ю гофру под коммуникации. Она ушла в кессон, из него (также под землей) уйдет в цоколь дома.
    Кессон из ЖБ колец 15.05.2015.jpg IMG_20150522_200911.jpg IMG_20150522_201201.jpg
    Также заложили сливную трубу для раковины в гараже. Труба примерно 20см под будущей плитой, утеплили корейской теплоизоляцией.
    ее вывели вдоль стены гаража в сторону леса. Потом она повернет на 90 град. и зайдет в колодец (в который будет сходить вода из кессона). Вот схема заглубленного водоотвода по участку.
  11. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    23 мая - заливка плиты гаража!
    IMG_20150523_143133.jpg IMG_20150523_143146.jpg IMG_20150523_152739.jpg IMG_20150523_152744.jpg IMG_20150523_155412.jpg IMG_20150523_192022.jpg
    Прикрыли пленкой, пускай становится. Надо думать про покупку и доставку газоблоков.
  12. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    К 29-му мая - готов котлован и подушка под ленту дома. Начинаем раскладывать щитовую опалубку под подошву ленты дома. Подошва дома шириной 50см будет литься отдельно от подошвы террасы.
    31 мая опалубка готова.
    10 июня выставляем опалубку для стен цоколя.
  13. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    В перерывах (не хватало опалубки) начинаем возведение стен гаража Силбетовский блок 600х288х200.
    Толщина стены будет 288мм, потом 50мм базальтового утеплителя, вент. зазор примерно 20мм и закроется все виниловыми панелями Docke-R.
    Сперва работяги не по чертежам выставили угловые блоки (заподлицо с краем плиты) и 2 длины первого ряда. Сказал все разобрать и переложить как должно быть.
    Также обнаружилось, что купленный серый типа клей ни куда не годится (то ли старый, то ли бракованный). При высыхании не креп, а рассыпался в труху. Весь клей сдал на завод (благо его на Угловке делают). Взял белый С-40 (25кг). По цене он в результате вышел не дороже серого. Но во первых работать с ним проще (мешать и наносить), во вторых толщина слоя реально получается примерно 2мм. И процесс пошел...
  14. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    20-го Июня залили первый уровень ленты, до уровня террасы.
    23 Июня. И гараж растет в перерывах.
    Кстати забыл. Чертежи гаража.
    Крыша двухскатная. Фермы стропильной системы решили делать сварными, из трубы. Правда переиграли схему. Потом на фото будет видно. Что-то типа:
  15. TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    TrailblaZeR
    Владивосток
    16 июля вся лента цоколя готова. Снята опалубка.
