Термосмесительный клапан или трехходовой кран?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем олегус, 18.09.15.
  1. олегус
    олегус
    олегус
    Смотрю цены на термостатические клапана и понимаю может сэкономить и поставить кран?
    Отвод от ТА 1,5 дюйма на две линии 32ПП (на две гребенки), во первых тяжело найти на 1.5 дюйма так еще и выясняется что главное не подключение, а пропускная способность и цена растет ОГОГО!
    Так вот может выручит просто трехходовой кран?
    Основная то цель снизить температуру в трубе к гребенкам ниже 70 градусов (увеличиваем срок службы уменьшаем вероятность аварии и т. д.), если к примеру поставить подмес скажем 30% с обратки то 95гр 70% обьема +25гр 30% обьема температура подачи к гребенке снизится до ... что нам и требуется!
    Кто что подскажет по этому вопросу? Какой тут возможен еще вариант?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Без схемы сложно давать советы. Скорее всего, Вам необходим смесительный трёхходовой термоклапан. А с краном можете получить скачкообразно работающую СО.
  3. олегус
    олегус
    олегус
    Действительно забыл добавить на гребенках стоят узлы подмеса
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Термосмеситель подает заданную температуру не зависимо от т-ры ТА и обратки ТП. Вот и думайте.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой в этом смысл ? Достаточно сделать один узел смешения после ТА.
  6. олегус
    олегус
    олегус
    Ну пускать по трубам 32 пп температуру 90-100 градусов просто не хочу в момент когда ТА будет заряжен по полной! Вот и парюсь как дешевле! может кто что подскажет по этому вопросу?
  7. олегус
    олегус
    олегус
    Ну узлы то уже стоят когда закупал все не было времени понять что они необязательны (можно было просто поставить один большой термосмесительный клапан на две гребенки и отключать насос по комнатному термостату
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если отопление только ТП, то просто ставьте 3хходовой ручной или просто тройник и вентиль на линию с обратки, при запуске отрегулируете и всё. Единственное, ТА не до самого конца будет эффективно использоваться.
    Как вариант, на байпас поставить электроклапан с датчиком на линии подачи в СУ ТП.
  9. олегус
    олегус
    олегус
    Электроклапан с датчиком наверно дороговато будет, да я и не до конца понимаю как он должен закрываться.
    Интересно а нет термостатической головки обратного действия как температура падает она закрывает поток
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В пределах 4-5т.р. где-то, всё вместе электроклапан и электротермостат.
    Он должен открывать линию байпаса с обратки, когда температура подачи на СУ ТП будет выше заданной, чтобы подмешать холодную воду к горячей.
  11. олегус
    олегус
    олегус
    @Winder,
    Большое спасибо в прицепе хорошее решение только вот с термостатом не разобрался может прям подскажете подходящую конкретную модель?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @олегус,
    Ну например такие:
    http://valvesale.ru/solenoid_valves/solenoid_valves_with_actuator/SG5532_brass_solenoid_valves_normally_closed/
    или пониженного энергопотребления:
    http://valvesale.ru/solenoid_valves/solenoid_valves_with_actuator/SG5547_brass_solenoid_valves_reducing_energy/
    правда они подороже и требует постоянный ток на катушку 12 или 24в
    термостат
    http://gerkonn.ru/index.php?id=153&Itemid=260&option=com_content&view=article
    ЗЫ
    Ещё момент, куда ставить термостат. Можно поставить до смешения или после, будет работать так и сяк, но после смешения электроклапан в некоторых режимах будет постоянно срабатывать. Т. к. задача только ограничить максимальную температуру, то лучше поставить до смешения, сразу на выходе из ТА, а дальше будет работать автоматика смесительных узлов тёплого пола.
    ЗЫЫ
    И ещё, система под давлением? Просто не все клапана работают без давления.
  13. олегус
    олегус
    олегус
    Да под давлением! Спасибо большое сделаю потом, позже после запуска всей системы, останется только разобраться как подключить термостат
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там всего 3 контакта, один общий и по одному на замыкание и размыкание.
