Как сделать видимым прозрачный лак при нанесении
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем id638168, 17.09.15.
  1. id638168
    id638168
    id638168
    Покрываю лаком прозрачным Tikkurila Euro вагонку, есть бошевский краскопульт
    но при первой же попытке вылил пол кило лака на 3 м2) так как ориентировался на изменение оттенка вагонки, а получилось так что заметным слой стал только когда слой стал толстым
    (Белесым налетом покрылась)
    Кисточкой кстати тоже не особо заметно где лачил а где нет
    потому дальше работал с краскопультом больше ориентируясь на скорость проводки рукой
    Вопрос есть ли возможность как то контрастнее сделать процесс покрытия вагонки прозрачным лаком? Может там ультрафиолетовой или еще какой лампой подсветить?
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Лампочку сбоку повесить...под углом...тогда и видно будет...ни разу не видели как шпаклеванные поверхности проверяют лампочкой?
  3. id638168
    id638168
    id638168
    Не видел если честно(
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Лак можно заколеровать в цвет немного отличающийся от цвета вагонки.
  5. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    лампочку к стене прислоняют...и все косяки работяг тут же тенью вылазиют)
  6. id638168
    id638168
    id638168
    Лампочка при укрытии вагонки прозрачным лаком почти никак не помогает, по итогу краскопультом лачил придерживаясь одной скорости, на стены и потолок в помещении 25м2 потратил пол часа
