Помогите разобраться с реле давления (некорректно работает)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Hakuna-matata, 17.09.15.
  1. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Только что смонтировал систему водоснабжения. Реле давления (PM/5 от Italtecnica) срабатывает на 0.8 бар, включает на 0. Хотя указанные заводские настройки 1,4-2,8 бар.
    Стоит насос Джилекс Водомет 40/50. Подъем воды с 4 метров). Обратный клапан стоит в метре над насосом. Далее 12-13 метров по горизонтали. Труба ПНД 32. PM/5 стоит прямо на гидроаккумуляторе 100л. Никаких фильтров и заужений перед реле нет.
    Уважаемые форумчане, с чем это может быть связано?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Снимите крышку и попробуйте покрутить
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А реле действительно срабатывает на нуле, то есть давления из трассы нет? А то возможно, что на манометре стрелка сбилась и он врет. Еще возможно где то в системе за клапаном воздух.
  4. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Думаете заводские настройки не выдержаны? Страшновато лезть в регулировку)
  5. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Давления нет. Как проверить наличие воздуха?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Прокачать систему, дать свободный выход воде до тех пор, пока на пойдет сплошная струя без хлюпаний воздуха. Вообще то нужно поставить обратный клапан в начале всасывания в трубе в скважине или колодце, потому что вы не сможете залить в систему от забора до насоса воду, там не должно быть воздуха. Или ваш насос самовсасывающий?
  7. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Насос погружной для скважин и колодцев. Клапан расположен в 1-м метре над насосом (так рекомендует производитель насоса)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда прокачайте систему, вряд ли реле неисправное, хотя все может быть.
  9. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Спасибо, завтра займусь. Сегодня уже ноги не держат, глаза слипаются
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  11. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Манометр встроен в рм/5. Стоит на баке
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если правильно понял? На ГА стоит пятивыводной штуцер с РД и манометром? Давление в ГА какое?
  13. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Никакого штуцера. РМ/5 с манометром реле давления. В ГА 1,3 бар a6fa0c75-eb36-11e0-affd-001517455e6c_5d21370e-7547-11e4-9da4-e4115b0feaa4.300x300.jpeg
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Понятно! Модель 3W! Давление в ГА можно понизить до единички и прокачайте с открытым краном до целой струи!
  15. Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Hakuna-matata
    Да, модель 3W. Это плохо? Понизить давление на время прокачки или на постоянку? Если на постоянку оставить единичку и реле все-таки начнет нормально работать в режиме 1,4-2,8, я грушу не растяну?
