1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Сверлил и промахнулся (сваи не на одной линии)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Александр048, 17.09.15.
  1. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Всем здравствуйте! Помогите выйти из ситуации. бурил мотобуром 200мм под асбестоцемементные трубы 150мм. У становить четко в линию столбы не получается. гуляют от одной линии 3-4см. при бурении видимо уводило незаметно(. прикопал. Думаю потом разберусь. а теперь думаю как?) ростверк из трех досок 50*150. мысль одна - прикрутить на шпильки площадки 200*200 из 50 доски. То есть как-будто оголовки. и на них уже ростверк прибить. Может кто лучше выход из ситуации предложит?
    Всем спасибо заранее!
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль, МО и другие
    Ну пусть столбик гдето торчит наружу от ростверка. Опирать всей плоскостью нет надобности. У меня ваще один столб на 30 см ушел- так мы его сделали наклонным чтоб он хоть как то оказался под обвязкой
  3. Александр048
    Александр048
    Александр048
    У нас не один совсем. Т. е. из 10 свай на длинной стене. вровень стоят 5, а 5 гуляют внутрь и наружу на 2-4 см. Получается, что местами одна из досок овязки не будет оприаться (почти). вот и думаем над оголовками (площадками)
  4. Minek
    Minek
    Minek
    По опыту 3х таких же фундаментов вывести трубы в линейку нереально, и 3-4 сантиметра разброса это хороший результат. Но я лил ростверк бетонный, и просто делал опалубку по наиболее выступающим колоннам. Может ростверк сделать из более широкой доски? Если труба будет выступать из-под ростверка на 2-3 сантиметра, страшного ничего нет.
  5. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Это вы его насколько наклонили?) или выскокий у вас фундамент?
    Спасибо за поддержку)
  6. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Спасибо!
    Реально только если просверлить 300ммм, а потом выставляй как хочешь)
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Высота примерно 80см. Градусов на 30. Жаль фото нету. Ржака конечно
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ну если хоть чуть чуть опирается то уже нормально. Когда бетон застынет будет мегапрочная конструкция
