Летний водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kan52, 30.04.09.
  1. PigletHome
    PigletHome
    PigletHome
    Магнитогорск
    Со сливом понятно. А как же работает автомат по давлению, если тот участок трубы, где он стоит после закачки в ГА будет пустым?
    Короче схама на рисунке без пояснений мне абсолютно не понятна.
  2. stark
    stark
    stark
    Схема вполне понятна.
    В ГА накачалось давление, датчик отключил насос, (надо понимать, включает его другой датчик?).
    Вода ниже обратного клапана самотеком стекает в скважину (колодец). Клапан сброса воды при разрежении подает воздух в систему..
    Правда вопросы все же есть.
    1. Куда деваться воздуху после включения насоса? ГА его примет? И куда денет? Про автостравливание чуть подробнее..
    2. Нужен насос который может работать без подпора? Вибро?
    3. Трубы изнутри не успевают обледенеть?
  3. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Подскажите из колодца глубина 5 метров Качаем воду погружным дренажным НАСОСОМ с поплавком Хотим воду в Дом по давлением пустить с помощью расширительного Бака и реле. Какие могут быть нюансы ?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ок, продублирую сюда же из лички...:mad:
    Обычное (нормальное) давление в системе водоснабжения это 2-3 атм или 20-30 метров водяного столба. Также следует учитывать что реле давления, да и практически любая автоматика управления насосом при верхнем (давление отключения) давлении ниже 2 атм работает неустойчиво, или вообще может не настраиваться на такое низкое давление. Поэтому принимаем верхнее давление в системе 3 атм или 30 метров водяного столба. Добавляем 5 метров (берем по максимуму) подъема из колодца. Получается насос с напором 35 метров. Это с номинальным (средним или оптимальным - как угодно), но не с максимальным напором. Максимальный напор примерно будет метров 50. Это нужно что бы насос не работал на пределе (на износ).
    Теперь по производительности (по количеству воды за единицу времени). Грубо - 1 кран это 10 л/мин. Самая частая ситуация это если во время пользованием краном смыли унитаз. Это еще 6-8 л/мин. Т. о. получаем минимум что требуется это производительность 18 л/мин или 1м3/час. Реже - возможно еще будут одновременно открытые краны, из тоже нужно обеспечивать водой, т. е. добавляем их расход.
    Получаем насос с номинальными параметрами: напор 35 метров, производительность 1 куб/час.
    Теперь сравниваете эти данные с номинальными параметрами Вашего дренажного насоса и делаете вывод - подходит он или нет.
    Дренажные насосы для построения автоматической системы водоснабжения обычно совершенно не годятся. Они предназначены для быстрой откачки большого объема воды из неглубоких источников. Быстро осушить Ваш колодец для каких-либо работ - для этого он подойдет, для водоснабжение - нет.
    Есть дренажники с большим напором и с относительно небольшой производительностью, но по цене тогда уж проще купить колодезный или скважинный насос.
    П. С. с 2012 года (регистрация) неужели ни разу не прочитали правила в части создания дублирующих сообщений? :nono:
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так и понял, поэтому сильно не бил. ;)
  6. Bambarmia
    Bambarmia
    Bambarmia
    Всем привет! Прошу прощения что поднимаю старую тему, но в связи с проектированием летнего водопровода заинтересовала схема уважаемого тов. melni
    За давностию лет, ссылка на схему перестала работать. Уважаемые форумчане, у кого сохранилась данная схема - перезалейте, пожалуйста, её куда-нибудь. Спасибо.
  7. OlezhikZ
    OlezhikZ
    OlezhikZ
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Хочу поднять тему. делаю летний водопровод из пп трубы. Возник вопрос: при закапывании трубы в землю на 15-20 см. Можно ее просто засыпать землёй или надо отсыпать вокруг неё песком? Зимой ее не раздавит замёрзшим грунтом?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ПНД как бы и проще, и дешевле, и она для этого и предназначена.
    Нужно предусмотреть или нормальный слив (и соот-но уклон), или возможность продувки на зиму.
    Да, обычным грунтом. Если у Вас грунт может повредить трубу (строительный мусор, острые камни), то делается песчаная отсыпка.
    И нет, зимой её не раздавит.
  9. OlezhikZ
    OlezhikZ
    OlezhikZ
    Спасибо! Подумаю над ПНД. Просто по мне ПП проще спаять, чем ПНД фитингами соединять.
    Уклона на участке достаточно:), думаю сливаться будет и без продувки.
  10. haribol
    haribol
    haribol
    Снежинск
    Melni, хочу посоветоваться с Вами по поводу участка трубы от скважины до дома, который будет лишь прикопан и эксплуатироваться зимой на Урале. Какой воздухоотводчик Вы использовали? Уже лет 10 прошло, как эксплуатация этой системы у Вас? были ли какие проблемы за это время?
    Правила форума разрешают оставлять контакты для связи? Почему-то в личку не могу Вам написать.
  11. ZhikinAA
    ZhikinAA
    ZhikinAA
    Сверху пп трубы 20 и пнд 25 положил Профиль потолочный направляющий (ППН) Эконом 27x28x3000 мм
    лопаты не страшны
  12. wwwwww99
    wwwwww99
    wwwwww99
    День добрый! вопрос такой. имеется частный дом на стадии строительства, вода к дому подведена центральная. также на расстояние метров 20 имеется летняя кухня. вопрос такой как лучше подвести воду к летней кухне? планирую пнд 25, в траншее глубиной см 70-80.интересует как обустроить вывод трубы из дома, и как сделать слив на зиму. с удовольствием выслушаю советы. заранее спасибо всем добра.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @wwwwww99, летний сделал бы из садового шланга по поверхности с уборкой оного на зиму.
  14. wwwwww99
    wwwwww99
    wwwwww99
    @Roaroma, не вариант, именно в земле...
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если есть компрессор, то продувать воздухом. Если нет - укладывать трубу с небольшим уклоном и сделать колодец с краном для слива (хотя бы из ведра, закопанного в землю).
