Боюсь угольного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем katyxr, 17.09.15.
  1. katyxr
    katyxr
    katyxr
    Мужчины, только не смейтесь и не пугайте еще больше, лучше помогите советом, а то я уже параноика сама себе напоминать стала. Муж считает, что мой страх просто глупость, а мне не до смеха совсем.
    У нас будерус стальной на 16 квт, с верхней загрузкой, мощность чуть больше необходимой для дома. Система закрытая, с насосом (даже с двумя, т. к есть еще электрокотел). Трубы полипропилен и алюминиевые радиаторы. Залит антифриз. Есть специальный ибп с аккумулятором на случай отключения электричества питающего насос. Есть аварийный клапан сброса давления на подаче. Гипотетически может работать на ец, как сказал монтажник, который все это варил, т. к. котел ниже уровня батарей, и есть разгон или как это правильно называется, на подаче, через чердак идет труба, но никто не решился проверить работает или нет. Точнее муж пробовал, и вроде обратка даже прогрелась немного, когда котел разошелся до 90, дальше я ему эксперементировать не дала. Еще до установки котла, когда топили электрической зотой, в отсутствии мужа прорвало две батареи, точнее сорвало вентили, т. к. после замены воды в системе на антифриз разъело их пластиковые части. Остальные вентили американки не пострадали. В этот момент была дома одна с месячной дочкой. С тех пор появился страх. Боюсь, что прорвет трубу и я не смогу остановить угольный котел одна. Боюсь, что сломается насос и я не замечу вовремя. Боюсь, что может отказать ибп. В сущности боюсь только одного последствия - перегрева котла и его взрыва. Насколько это действительно опасно в такой системе в брусовом доме? Может я правда зря так боюсь? Или нужно что то предпринимать для безопасности? И что делать если котел все таки начнет перегреваться? Выгребать уголь? И как это сделать в котле с верхней подачей?
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    В связи с чем поменяли воду на антифриз?
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    А замерзнуть в зиму не боитесь? Вы же отапливались электрокотлом, значит что то не устраивало раз установили ТТК? Уголь лучший и доступнейший вид топлива, после магистрального газа, и ежели у Вас были проблемы то скорей всего они связаны с устройством системы отопления а не с присутствием ТТК.
  4. katyxr
    katyxr
    katyxr
    Воду поменяли в связи с тем, чтобы во первых если придется уехать, не перемерзла система, а во вторых, чтобы не кипел котел, он довольно мощный, можно не уследить. Замерзнуть не боюсь, есть куда на время уехать если что. В электрокотле не устраивала стоимость электроэнергии, и только. Ну и конечно если ее отключат, надо же чем то топить. Была бы олигархом, электрокотел плюс генератор выбрала бы.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Врезайте на чердаке расширительный бак - переведете систему в открытую и будете спать спокойнее...
  6. Iylia1988
    Iylia1988
    Iylia1988
    @katyxr,
    Вы не одна такая, я тоже боюсь ТТ котла, боятся стала после аварии на котле (не включился насос, котел закипел). Только у нас все страшнее, закрытая система ПЦ, нет возможности ее переделать. Насос один, ИБП нет. Никто не умеет толком топить его и не знает ничего о подобных СО.
    Вот сейчас учимся жить с тем, что имеем. Изучаем информацию. Учимся топить его помаленьку. Сейчас топим дровами, смотрим как работает система. Ближе к зиме будем пробовать углем.
    Планируем купить ИБП, как средства будут. На следующий год подумаем, может, что переделать сможем. Т. к мы уезжаем и с котлом остается престарелый дедушка.
    Вам в принципе не чего боятся, нужно изучать информацию, знать хотя бы элементарно, как и что делать при тех или иных ситуациях и как их не допускать, как устроена система и как она работает.
    Взорваться и загореться может, что угодно и от чего угодно (те же водонагреватели, масленые радиаторы, микроволновки и пр, машинки стиральные бьются очень бодро током) Нужно всегда знать правила эксплуатации и технику безопасности. И все будет хорошо.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Даже не знаю что добавить. ТТ котёл достаточно отработанная и надёжная штука. Вам правильно советуют уйти на ЕЦ. У меня в первый год на угле жена периодически кипятила систему, но у меня вся система сталью и на ЕЦ. Бак сделан с запасом, аварийный сброс. СО не менял по сей день, только добавлял радиаторы в пристройку и головки на второй этаж. Меня устраивает простота и надёжность.
  8. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    У меня ЕЦ "ленинградка",котёл Бош, один насос работающий постоянно. Жена спокойно топит котёл сама, когда я в командировке... Зачем вообще делать закрытую систему?
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Закрытая система в домах нужна продавцам и монтажникам отопления- бабок можно срубить
    побольше:)
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Когда котел примитивен, тогда открытая. Когда "умный" закрытая проще, требует оч. редкой подпитки.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Немного масла в расширительный бак- и никакой подпитки.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, да. Масло, воздухоотводчики нельзя как угодно располагать, бак расширительный вверху ставить. Слил, опять масло бежать подливать.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спорное утверждение: буду использовать уголь только если на меня эссесовец шмайсер направит. В детстве до 18 лет "наелся" угля на всю оставшуюся жизнь.
  14. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Дэк не в америках живём чтобы надеяться на автоматику... Ну а если денег есть, то можно и автоматический котёл поставить, а к нему бесперебойник, а ещё эл. станцию... Только тот у кого такие деньги есть, на этот форум не придёт...
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @borodda, поверьте, что простые угольные и дровяные котлы без автоматики и естественная циркуляция повсеместно распространены в америках. Во всяких Дакотах и похожих штатах плотность населения низкая, зимой холодно и не уютно и простым людям приходится надеяться только на себя - здесь без простоты не обойтись.
  16. shunin
    shunin
    shunin
    Что за предвзятое мнение. Я отапливаюсь углем с 2005г. До 2008г было трудно- печка самовар и не уголь, а пыль и булыжники. А потом сделал первый автомат на угле, изучил наличие сортового угля и проблема ушла. Осталась проблемой только надежность и стабильность самого автомата. Это было решено позднее к 2009-2010г. Сейчас даже мысли нет проводить газ, поскольку подключение стоит неоправданных затрат. "Имел я ввиду ваш синематограф!"
