Помогите дилетанту дом построить
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tough_guy, 17.09.15.
  1. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Приветствую вас уважаемые форумчане!
    Покритикуйте пожалуйста проект.
    1. Ступинский р-он.
    2. Каркас на свайно винтовом фундаменте в один этаж.
    3. Проживание сезонное, наездами в холодное время года.
    4. Газа нет. Отопление: котел на твердом топливе.
    Ввиду недостатка средств на строительство "чужими руками" и времени на сборку каркаса своими принял решение заказать домокомплект в Корельском Профиле. Толщина наружных стен 200 мм, внутренних 100 мм. Утеплять думаю роквелом. Габаритные размеры 12,2 х 8,4.
    Экскурс по помещениям:
    1. Спальня 12 м^2
    2. Детская 10 м^2
    3. С/У 5,7 м^2
    4. Котельная 6,9 м^2
    5. Спальня 12 м^2
    6. Кухня 13,5 м^2
    Окна кухни выходят на запад.
    Участок прямоугольный 20х40. Расположение дома на участке выложу немного позже.
    Знающие подскажите плз:
    1. Качество каркаса от КП, читал пару постов mitya 36, вроде серьезных "но" нет.
    2. Имеет ли смысл делать каркас стен под утеплитель 200 мм в МО.
    3. Достаточная ли толщина внутренних стен 100 мм.
    Сразу скажу, что проходная гостиная меня не пугает.
    Основная задача - уложиться в 700р (фундамент, обвязка, обрешетка, каркас, крыша, может быть утеплитель)
  2. Shaihelbak
    Shaihelbak
    Shaihelbak
    Тюмень
    Планировка удачная. И ориентация по сторонам света приемлемая. Еще бы расположение дверей посмотреть. Тамбур планируется?
  3. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Планировочку с дверми и окнами скину чуть позже. Что касается тамбура пока не определился. Думал поставить утепленную дверь и сэкономить место, где то на форуме натыкался на такую, наименование не припомню.
  4. МаксНовосиб
    МаксНовосиб
    Любитель
    МаксНовосиб
    Любитель
    Краснодар
    У нас такая же планировка, только зеркальная + веранда, на которой будет котел.
    Планировка удачная, только гостиная немного уже.
    Строить сами будем, фундамент сваи, залили уже.
  5. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Во вложении планировка с дверьми + положение дома на участке.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тут один только тему открыл...Зайдешь в дом...и качаешься, как в гамаке...:(:flag:
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @tough_guy, нормальная планировка в целом. Зачем Вам такая большая котельная под ттк, может имеет смысл сделать ее еще больше и сделать один вход через котельную-тамбур, либо отрезать маленький кусочек для шкафчика под обувь в прихожей (около 30см).
    Каркас 200 нет смысла строить даже в заполярье, если хотите переутеплиться сделайте лучше обрешетку 50 толщины снаружи каркаса, будет и дешевле и лучше.
  8. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Я в принципе тоже склоняюсь к стенам в 150 мм.
    По поводу котельной где-то вычетал, что помещение под ттк должно быть не менее 7 м^2,э.
  9. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @tough_guy, у меня нет опыта общения с ттк, но зачем так много? Я могу преположить, что будете запас дров на пару недель вперед хранить, но это не совсем рационально, думаю. Подумайте, если я не внес сомнений в Ваши мысли, значит у нас разные взгляды. Но вот ответьте сам для себя на такой вопрос, заходя домой, где будем разуваться, куда денем обувь, где раздеваться и куда одежду?
  10. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Сомнения в части котельни имеются)
    По поводу раздеться, разуться - слева от входа будет шкаф купе, длиной в 2 м. и шириной в 0,5 м.
  11. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @tough_guy, простите, не внимательно смотрел. Глядя на картинку из первого поста, думал этот шкаф для спальни. Глянул на другие и все понял, единственное, меня смущает отсутствие тамбура, но его можно отгородить по желанию, размеры позволяют. Тамбур в наших широтах необходим.
  12. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    @dancer-ku, проект скорректирую под стены 150 мм., освобожу немного площади, тем самым расширю прихожую еще на 10 см и врежу маленький тамбур. Дом планируется в основном для теплого времени года, поэтому в тамбуре не будет большого скопления вещей.
    Опыта в строительстве не имею, в том числе в строительстве фундамента. Ориентируюсь в основном на отзывы пользователей форума и соседей по даче. Отзывы форумчан в основном положительные, иногда, при плохом исполнении, возникают проблемы, но не критичные. Соседи в 2013 году возвели 2 дома, не жалуются, не повело, не говоря уже о качке.
    Желаю удачи в строительстве) Есть ряд вопросов к вам. Хотелось бы посмотреть обрешетку пола, и расчет свайного поля. Если есть возможность скинте в личку, пожалуйста.
  13. tough_guy
    tough_guy
    tough_guy
    Изменил проект под стены 150 мм. Врезал тамбур 2 м^2. Эксперты, подскажите, есть ли смысл выделять под ттк 7 м^2? Снимок экрана 2015-09-19 в 12.20.31.png
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это как раз рационально...
    Эффективность сгорания дров зависит от их влажности. две "дежурные" загрузки дров в одном помещении с котлом как раз "досыхают"..
  15. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @tough_guy, такая конфигурация тамбура не очень удобна, тамбур лучше делать вытянутым в длину или квадратным.
    @Pterro, две загрузки дров сколько места будут занимать? К тому же тут не было речи о дровах, была речь о твердом топливе, это может быть и уголь и пеллеты, которых нет смысла досушивать.
    В целом если сильно не придираться, нормальный размер, другие помещения лучше не сделать, уменьшая котельную. Ну а на 7м2 все же поудобнее будет, чем на 4м2.
