Укладка плитки на тонкий теплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Sergb82, 17.09.15.
  1. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Прихожая в деревянном доме. Хочется плитку + теплый пол. Сделано основание - фанера 21мм+ГВЛ12 мм. На ГВЛ уложен теплый пол-мат, который планировалось оставить в слое плиточного клея. Плитку клал впервые, за пол-дня удалось положить 1,5 квадрата, осталось еще 4. Смущает, что слой клея получается довольно толстый - более 10мм. Большой расход клея, укладка идет очень муторно. Видел что предлагают залить мат самовыравнивающейся смесью, а по ней уже тонким слое клея под гребенку, что экономичнее и быстрее. Внимание вопрос!
    Если применить данную технологию на оставшейся части не будет проблем с уже уложенным в плане разного расширения и проблем в местах стыка? Или и дальше все на клей. Сейчас выглядит так:
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    У вас нет опыта, по этому нет никаких гарантий что после нивелира толщина клеевога слоя, у вас, уменьшиться :) Укладывайте также "муторно" и дальше. я первые 20кв.м себе -месяц укалдывал:))
  3. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Больше масса...дольше нагревается...но с другой стороны дольше и остывает)
  4. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Перезадам вопрос, допустим сейчас толщина слоя клея порядка 12мм. Если залить оставшуюся часть нивелиром (дешевлее клея, хорошо заполнит объем вокруг греющего кабеля), слоем 7мм, то толщина клеевого слоя будет 5мм. Вопрос- не будет ли проблем потом на границе с уже уложенными рядами (разное расширение, разнородные материалы или что-то еще?)
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Не думаю что будет какой либо криминал. Материалы одинаковы, химия только там разная.
  6. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Спасибо, залил в итоге по маякам. ушло 4 мешка 25 кг на 4 квадрата, клеем этот выводить я бы наверно рехнулся.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Надеюсь по периметру деформационную ленту проложили ?
  8. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    О, а если не секрет какой пол-мат использовали? Хочу укладывать маты от Gulfstream и тоже сам. Вот собираю информацию как правильно сделать, разные нюансы и т. д.
  9. korneva
    korneva
    korneva
    А подскажите, что за зверь и с чем его едят?
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    При заливке стяжки с теплыми полами по периметру необходимо проложить деформационную ленту для того чтобы убрать возможные напряжения на границе стяжка- стена при нагреве стяжки. Также такую ленту желательно проложить если есть соприкосновение стяжки с легко изменяющими размеры материалами (например если залить стяжку в деревянное корыто). В качестве демпферной ленты можно использовать всепененный утеплить толщиной 8-10мм.
  11. korneva
    korneva
    korneva
    @Sever1, Вас понял, шеф. Спасибо.
  12. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Сорри, давно не заходил.
    К сожалению не подумал :(
    "Equation" из Мерлена. Сам кабель довольно жесткий и во многих местах после раскладывания пытался топорщится к верху, даже кинутый сверху на сутки лист фанеры 22мм 1,5*1,5 не очень помог.
