1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Фундамент без арматуры
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Abudubi, 17.09.15.
  1. Abudubi
    Abudubi
    Abudubi
    Здравствуйте. Помогите советом не давно построил пристройку сам я не строил, строил родственник по этому полностью ему доверял. Дело вот в чем фундамент залили без арматуры и на асфальт не делали ни какой траншеи потом только я услышал от друзей что так не делается. фундамент п-образный ширина примерно 40-50 высота 60см а остальные размеры 2,8х7,5х1,1 на этот фундамент построили пристройку из шлакоблока высотой 2,7 метра. цемент не знаю какой марки но использовали мелкий щебень. что теперь можно предпринять или скажите примерно сколько времени простоит эта пристройка. Заранее спасибо.
  2. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Засверлить туда арматуру :aga:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ждать, пока лопнет кладка, если повезет и не будет просадки грунта под фундаментом (что очень мало вероятно, так как длинна больше 7 метров) то стоять будет до просадки, потом будет занятие, замазывать трещины в кладке. Если бы были стены из бруса, то просадка не страшна, шестиметровый брус не лопнет от просадки, хотя при сильной просадке и в этом случае возможны даже перекосы оконных и дверных проемов, все зависит от того, какой грунт под фундаментом.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Грунтовые условия, регион?
  6. Abudubi
    Abudubi
    Abudubi
    Условия грунта не знаю я вообще не силён в строительстве а регион в казахстан южно казахстанская область.
  7. Abudubi
    Abudubi
    Abudubi
    то есть стены трещинами покроются а фундамент может и не треснуть?
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Abudubi, Сильно может не треснуть. Достаточно миллиметровой трещины в фундаменте, чтобы получить трещину в пару сантиметров под кровлей.
  9. Abudubi
    Abudubi
    Abudubi
    Понятно. А может быть такое что моя пристройка рухнет?
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Abudubi, В этом мире возможно вообще все.
    Если под вашей пристройкой плотный сухой грунт - вероятность этого невелика, и крайне мала - если есть арм. пояса. у строения.
  11. Abudubi
    Abudubi
    Abudubi
    На счет плотности грунта не знаю но дом и асфальт стоит лет 40. А я слышал что можно сделать арматурный коркас с наружи возможно ли это?
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Abudubi, Возможно. Но эстетика страдает. И металл стоит существенно дороже чем устройство арм. поясов здания в процессе строительства.
  13. Abudubi
    Abudubi
    Abudubi
    Всем спасибо за ответы
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я так полагаю, мало кто знает, существует ли угроза вашей пристройке.
    А она может быть от пучения. Если осенью прошли дожди и изрядно намочили грунт, то он, точнее вода в нем, замерзнув, расширится. Весной, наоборот, растает, и грунт опустится.
    И именно весной в процесс вторгается солнце. Южная сторона опускается, а северная и не помышляла еще. Вот тут фундамент обычно и трешит. А как у вас там с этим, я вот, к примеру, даже не подозреваю. Солнце, понятно, у вас неслабое. Но вот с водой как?
    Кроме пучения, возможно, наверно, еще и землетрясение.
    Арматурный каркас снаружи.
    Сделать из уголка и полосы бандаж - нечто вроде каркаса аквариума. Только дыры под поперечины сверлить придется.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Рыба тухнет с головы, а дом трескается от плохого фундамента:)]. Стены не трещинами покроются, а будет одна или несколько трещин от треснутого и просаженного фундамента и до самого верха кладки. Где я написал, что фундамент будет цел, а стены покроются трещинами?
